Mackie 2600 vs. Crown Macrotech 5000VZ
  • tobi.u
  • 21. September 2008 um 17:28
  • tobi.u
    ich hätte zur zeit die Möglichkeit meine zwei Mackie 2600 durch eine Crown 5000vz zu ersetzen. Aber ich bin noch stark am zweifeln.
    Ich nehme die zwei Mackies für mein subs (2 doppel 18" mit L18P300) her. Bin auch so weit ganz zu frieden, bis jetzt hat mich noch kein der beiden im stich gelassen, ich hab aber auch das mit der Bassschwäche gelesen.
    Aber was würde für die 5000vz sprechen? Die sollt zwar im Bass sehr stark sein, dass die Verarbeitung nicht der Renner sein soll und wenn die mal kaputt sind es meistens teuer wird. Sind ja nicht grad tolle Eigenschaften. Dann wäre auch noch das mit der Leistung. Die Crwon hätte 1200 Watt weniger wie die beiden Mackies!
    Was würdet ihr machen??
    Tobi.U
  • marcoboy
    • 21. September 2008 um 18:15
    Nun die 5000VZ ist eine sehr gute Stufe vorallen im Bass. Aber sie ist schwer und auch alt. Bauteile werden auch mal älter Kondensatoren verlieren Kapazität. Ich habe auch noch welche im Einsatz, wem das Gewicht nicht stört.
    Ansonsten schau dir mal die Ramaudio S an, nur 8,5kg und einige Modelle kommen locker an die Leistung herran.
