  5. Licht
Farbgobo
  • d.j.sylvio
  • 28. September 2008 um 20:00
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Kann mir jemand sagen wo ich die farbgobos b.z.w. die scheiben her bekomme.
    Hatte so blöd wie ich bin bei einem Scanner die losen Scheiben mit normalen kleber befestigt. Das endresultat war das die scheiben gesprungen sind.Aus fehlern kann man nur lernen !
    Mfg Sylvio
  • binson
    • 28. September 2008 um 20:05
    Du meinst Dichros? Frag doch beim Hersteller Deiner Scanner nach, der hat das bestimmt als Ersatzteil.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • d.j.sylvio
    • 29. September 2008 um 19:41
    Es sieht schlecht aus . Scanner sind Coef Pervormance 200.
    Kann mir jemand den Durchmesser von den Dichros vom TS-2 sagen.Wenn die gehen kann ich das Farbrad nehmen und die Dichros tauschen.
    Im Coef sind 27mm dichros drin.
    Habe schon den halben Tag telefoniert aber niemand kann mir die grösse sagen.Nur zu welchen Scanner die passen.
  • binson
    • 29. September 2008 um 21:01
    27mm ist doch absolut gängig, solltest Du überall bekommen.
    (Chris Adamson)
  • slaytalix
    • 30. September 2008 um 19:16
    http://www.rstdistribution.de
    kann auch farbige Gobos nach Litho herstellen bzw. Kundenlogos etc
    DHA > http://www.rstdistribution.de/produkte/dha/index.htm
    Ich habe noch Gobos der Coef MP 250 Heads im Tausch. Allerdings nur die Standard-Gobos. Glasgobos sind noch drin http://www.coef.it
    Blöd nur, daß Coef jetzt an IAG Shenzen verkauft wurde nach China
    Vertrieb neu evtl. http://www.ultralite.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • d.j.sylvio
    • 1. Oktober 2008 um 19:31
    Ultralite hat mir geschrieben nicht mehr Lieferbar.
    Deswegen dachte ich ein Farbrad von einem anderen Scanner zu nehmen und und die Dichros auf mein farmrad um zu bauen.Aber niemand kann mir sagen nach 3 stunden Telefonieren wie gross die Dichros auf den Farbrädern sind . Genau das selbe mit den einzelnen Dichros die's zu kaufen giebt. ( Ich kann Ihnen nur sagen für welchen Scanner die sind aber nicht die grösse)
    Na ja , bloss nicht aufregen :oops:
    Werd dann mal weiter suchen.
  • d.j.sylvio
    • 8. November 2008 um 10:33
    Hatte endlich nach langem suchen erfolg .Habe mir jetzt vom TC 300 die Farbräder bestellt und die Dicrofilter umgebaut. Mit Hochtemperatursilicon eingeklebt und ordentlich gereinigt . Scanner lief nicht mal ne stunde und Dicro Blau ist wieder geplatzt. Das ist doch bald nicht möglich oder ?? Aber nur bei dem einen Scanner .
    Habe jetzt noch festgestellt das die Reflektoren der LM unterschiedlich sind , wurde warscheinlich mal erneuert.Bei dem wo die Dicros ganz bleiben ist der Reflektor innen matt.Und bei dem wo sie kaputt gehen ist der Reflektor länger und richtig verspiegelt. könnte es mit dem Brennpunkt zusammen hängen ?
    Mfg Sylvio
