  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Freestyler
  • Wengler.Dominik
  • 21. Februar 2012 um 19:53
  • Wengler.Dominik
    Hallo Leute, ich hab einen Martin Roboscan 918 Pro zuhause und möchte diesen mithilfe von Freestyler steuern.
    Es funktioniert alles einwandfrei (Farbwechsel, Gobos, etc) bis auf die Fahrbewegungen.
    Wenn er zb. ein Rechteck fahren soll, fährt er zuerst nach links und dann ständig hoch/runter und gleichzeit nach rechts.
    Auch wenn ich bei dem Koordinatensystem in die Mitte klicke fährt er jedes mal einen anderen Punkt an.
    Kann mir wer helfen?
    Grüße Dominik
  • Dirk Prokein
    • 21. Februar 2012 um 20:04
    Hallo !
    War bei den Martin DMX Sachen nicht was ,das da die DMX Signale anders belegt wahren?
    Ich meine jetzt die Signale die auf den 3 bzw 5 Pol DMX Steckern liegen.
    Ahnung von den Martin-Scannern und Freestyler habe ich noch nicht so gut,wenns nicht an den oben genannten liegt kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    mfg,vlnjacki
  • Wengler.Dominik
    • 21. Februar 2012 um 20:12
    Ja da gibt es was mit den verpolten Signal.
    Hab auch schon ein verpoltes Kabel ausprobiert. Funktioniert dann gar nicht mehr.
  • kiki
    • 23. Februar 2012 um 14:13
    da einige funktionen funktionieren, würd ich erstmal von ner fehlerfreien DMX-verbindung ausgehen...deshalb:
    achtung, sämtliche erfahrungen beziehen sich auf den PAL 1200 (hatte den 918 länger nicht in der hand)
    der pal hat einige verschiedene dmx modi (von 16-28 kanälen, die sich teilweiße GRAVIEREND unterscheiden), ich rede nicht nur von pan/tilt 8 oder 16 bit sondern teilweiße komplett anderen belegungen.
    deshalb mal in ner ruhigen minute mal 32 dimmer erstellen und nachschauen, ob dein 918 wirklich auf den einzelnen dmx-kanälen auch das tut, wie es im profil von freestyler angegeben ist (beim pal ist pan/tilt z.b. im 16 channel mode auf 15 und 16, in allen anderen auf 1 und 2 bzw 1-4) und gegebenenfalls anpassen.
  • Wengler.Dominik
    • 24. Februar 2012 um 13:14
    Hab das ganze jetzt nochmal mit DMX-Controll getestet. Da es ja den Roboscan 918 nicht gibt hab ich den Mac500 abgeändert.
    Wenn ich in der Kanalübersicht die Kanäle für PAN, TILT Werte zuweise fährt der Scanner richtig. 127 Mittelstellung 0 ganz links usw.
    Aber sobald ich eine Bewegungsszene programmiere fährt er nicht mehr korrekt.
  • mike j.
    • 24. Februar 2012 um 13:33
    Ich traue mich hier fast zu Wetten, dass du in deinem Fixture ein Problem mit dem 16 Bit PAN / TILT hast.
    Sprich: Du hast wahrscheinlich wo den 16Bit PAN oder TILT Kanal dem normalen PAN / TILT zugeordnet. Somit funzt alles bei den normalen Spiegelfahrten über den Kanalregler rechts, sobald du aber in dem PAN/TILT Feld herumfahst oder automatische Figuren laufen lasst springt der Spiegel nur wahllos hin und her.
    Nimm dir den Fixtureeditor zur Hand, lade das Fixture und überprüfe auf der ersten Seite rechts oben ob die Kanäle für PAN, TILT, PAN 16Bit und TILT 16Bit korrekt definiert sind. Wenn nein korrigieren, Speichern und Freestyler neu laden.
    Im Zweifelsfall einfach die Kästchen bei den 16Bit Werten einfach leer lassen. Ist zwar schade dass dann die 16Bit genauigkeit weg ist, aber es funzt.
  • Wengler.Dominik
    • 24. Februar 2012 um 14:14
    :grin:
    Danke für den Tip :)
    Hab die 16Bit Felder leer gelassen und jetzt funktioniert es.
    Danke nochmal
    Grüße Dominik
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
