  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
line-und stromkabel zusammen für Aktivboxen
  • karlchen
  • 3. Oktober 2008 um 00:41
  • karlchen
    Hallöchen
    ich habe aktivboxen von FBT und wollte das linekabel und das stromkabel zusammen in einem kunststoff rohr aus dem Baumarkt ( 5meter) führen.
    Gibt das Einstreuungen und kann man diese beheben?
    Vielleicht durch einwickeln in alufolie (strom oder das linekabel oder beide)
    ich hoffe Ihr versteht mich.
    Danke für Eure Hilfe
    es Karlchen (nicht Karl, DER GROSSE) :D
  • Audiowerk
    • 3. Oktober 2008 um 04:16
    FBT? Was ist das denn?
    Bein strammem Linepegel sollte auch bei unsymmetrischer Verdrahtung kein Problem entstehen. Aber probier's doch vorher eben aus. Kannst ja die Strippen nebeneinander legen und testen. Das mit der Alufolie würde ich allerdings sein lassen. Das bringt etwa so viel wie die Eierkartons im Probenraum (ich stimme für die Liste der populären Irrtümer).
  • fabio hermann
    • 3. Oktober 2008 um 04:39
    wieso den ein plastikrohr? das ist doch total anflexibel?
    testweise könnte ihr es mit gaffa probieren, wenns klappt dann mit schrumpfschlauch.
    die kabel gibs bei sommer auch fertig zu kaufen, sieht dann besser aus und lässt sich gut wickeln
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 3. Oktober 2008 um 09:50
    Und von DAP gibts da auch eine günstige Variante. Kommt aber sicher
    nicht an die Qualität von Sommer Cable ran.
    http://highlite.omc.net/index.php/high…r_signal_cables
    http://www.fbt-musixx.de/
  • Peerless
    • 28. Oktober 2008 um 11:14
    ich hab welche von den dap kabeln,
    funktionieren super, nur leider gehen irgendwann die hülsen der xlr stecker kaputt und müssen getauscht werden :)
    http://www.ae-rental.de
  • lambda-halbe
    • 28. Oktober 2008 um 11:24
    wir haben hier einen Kollegen der auch die preisgünstigen Kombikabel verwendet hat. Bei diesen waren um die Netzleitung aber kein eigener Mantel herum, sondern nur ein Geflechtschlauch. Irgendwann hat es durch eine Verletzung innerhalb des Kabels einen Verbindung zwischen L und Schirm der Signalleitung gegeben. Das war dann der Tod der Aktivbox. Keine Ahnung wie die aufgebaut sind, die man heute kaufen kann.
    Wir verwenden für unsere Selfpowered System Sommer Leitungen mit einem Mantel für Netz, einem für NF und um das Ganze ist dann noch eine weiterer Mantel herum. Das spielt seit Jahren stressfrei.
    Stephan
