Pegelunterschied bei aktiver Weiche
  • harald abel
  • 20. Oktober 2008 um 22:38
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2008 um 20:35
    Es kann aber auch sein, dass auch Höhen und Mitten polaritätsgedreht laufen. Das hört man nicht so einfach...
  • tufkaklto
    • 21. Oktober 2008 um 21:01
    Hallo
    Mal ganz eine banale Anfängerfrage:
    Stehen die Bässe immer ortsfest, oder tritt das phänomen auch auf, wenn man die verrückt
    Ist es überall im Raum so, oder nur an bestimmten Stellen.
    Ev kannst Du ja genauer über die Boxen usw schreiben, oder hab ich das überlesen
  • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 21:13
    Zitat von "klauston"
    Hallo
    Die Boxen sind momentan z.B. 2 ARLS,hat aber damit nix zu tun,da
    die Endstufenanzeige mitreagiert,also höhere Pegelanzeige,wenn
    ein Regler zurückgenommen wird.Passiert auch,wenn ich die Boxen
    abklemme,dann zeigt die Endstufe den gleichen höheren Pegel an,wenn
    ....usw....passiert auch mit nur einer Box dran...
    Bei Phasenauslöschung der Speaker wäre der Pegelunterschied nicht
    so extrem.
  • tufkaklto
    • 21. Oktober 2008 um 21:15
    Wollte nur ausschließen, das es sich um ein akustisches Phänomen handelt.
    Beim Summieren schon mal probiert, einen Eingang Polarität drehen?
  • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 21:28
    Ich werd mir die nächsten Tage mal eine Weiche ausleihen und
    anschliessen.Mal sehen ,obs dann noch genauso ist.Bin mir ziemlich
    sicher,daß es an der Weiche liegt.So lange beide Summenregler gleich
    laut stehen,ist der Sound top(für meine Verhältnisse).Eher Hifi mässig.
    Sobald ich aber einen Summenregler zurückdrehe wirds Discomulm-
    mässig.Wenn ich dann den Lautstärkeregler an der Fequenzweiche(Sub)
    um ein viertel zurücknehme,passts.So könnte ich die Weiche einstellen,
    wenn ich ganz mono fahren würde...mach ich aber nicht.
  • harald abel
    • 22. Oktober 2008 um 13:32
    :oops: :oops: :roll:
    Gott is des peinlich .........habe den Fehler gefunden.......echt peinlich..
    Fehler A 40 >> der Fehler sitzt 40 vorm Rack :D:D :oops:
    Alle XLR Kabel waren gekauft(Cordial....oder so ähnlich)......und neu.
    Ich habe mehrere kurze Kabel aneinandergesteckt und damit verkabelt.
    Eins davon ist wirklich defekt.Habe einfache XLR Mikrokabels angesteckt
    und gut wars......hätt ich auch früher draufkommen müssen.Tut mir
    leid,war mir eine Ehre von kompetenten Technikern zu lesen und zu
    lernen.Wo soll der Kasten Bier hin...... :roll: :roll:
    demütigst
    Harry(ich hatte auch vergessen zu schreiben,daß ich einen
    Behringer Equalizer zwischen Mischer und Frequenzweiche eingeschleift habe.....da war der Wurm drin....sorry)
  • Tobias Zw.
    • 22. Oktober 2008 um 13:42
    Der Stock, der Stock!
    Die Peitsche, die Peitsche!
    In den See, mit Gewichten an den Füßen!
    Mach mal halblang, wer sagt, dass ihm sowas noch nicht passiert ist, ist entweder noch nicht lang genug dabei oder er lügt...
    MfG TZw
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Kracky
    • 22. Oktober 2008 um 14:12
    Hab auch schon EQ Insert in den Monitorwegen auf einer Gala VA verdreht und mich gewunder das zwei Monitore, zufälligerweise auf einer Endstufe einfach nicht tun. Dachte dann die Endstufe hat was und hab dann halt zum Soundcheck mit zwei Monitoren gearbeitet. 10min. vor Showtime ging mir dann ganz nebenbei so ein Licht auf. So ein sau dummer Anfängerfehler. Aber dann war es schon zu spät.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
