  2. harald abel
Beiträge von harald abel
  • Mikrofonsplitter
    • harald abel
    • 17. Januar 2009 um 11:54
    Ich habs vollbracht und bin begeistert.Mit der "Y" Lösung kann ich
    vorerst ganz gut leben-nicht zu vergleichen mit den billigen Splittern.
    wird ja wohl auch einen Grund haben,warum gute Splitter das zehn-
    fache kosten.Ich habe gesehen,daß die DAP Splitter die gleichen sind
    wie die von Omnitronic ...da wundert einen nichts mehr.
    Nochmals vielen Dank für den Tip !!
    Harry
  • Mikrofonsplitter
    • harald abel
    • 14. Januar 2009 um 11:17
    Zitat von "Jens Droessler"
    Mit einfach parallel schalten wäre ich vorsichtig, besonders, wenn günstige oder sehr unterscheidliche Pulte zum Einsatz kommen. Manch Pult mag zudem auch keine Phantomspeisung am Eingang.
    Phantomspeisung nutze ich nur bei den Overhead Mikrofonen,die muß
    man ja nicht auf den Monitor legen.Somit kann die Phantomspeisung am
    zweiten Mischer ausbleiben.
  • Mikrofonsplitter
    • harald abel
    • 14. Januar 2009 um 11:14
    Zitat von "mediennutte"
    eine sauber gelötete passive lösung finde ich in den meisten fällen sinvoller als billige splitter.
    also lötkolben raus, ein paar buchsen gekauft und ein paar stunden zeit genommen :D
    zu Befehl :D
    habe das Teil vorhin nochmal getestet - wenn man 250 Hz aktiv dazudreht
    am Mischer bekommt man in etwa den normalen Klang hin,allerdings
    wenn man die Höhen dazudreht wird der Klang hart im oberen Bereich,
    nicht so schön crisp,wie mans haben will,bzw. wie`s ohne Splitter klingt.
    Den Rat mit dem Lötkolben werd ich befolgen...sobald ich wieder mehr
    Zeit habe.
    Vielen Dank schonmal für die Tips
    Harald
  • Mikrofonsplitter
    • harald abel
    • 13. Januar 2009 um 19:11
    Ich habe mir einen zweiten Mischer zugelegt und möchte ztw. die Monitore gertrennt abmischen(2. Mann).Ich habe
    versuchsweise zwei günstige neue Splitter(passiv) gekauft.Marke DAP,
    Preis 22.-€ Stck.Funktion einfach,Klang aussergewöhnlich bescheiden.
    Ich hätte erwartet,daß die Höhen etwas fehlen,leider fehlt eher der Mitten
    bereich,klingt nach garnix.Da ich nicht professionell arbeite und z.B.
    mit T-amps arbeite,sollte auch der finanzielle Bereich für die Splitter
    bezahlbar sein.Mehr als 10 Mikrofone werd ich wohl nie auf den Monitoren
    brauchen.
    Kann mir jemand einen Tip geben,was ich mindestens ausgeben muß,um
    ein passables Ergebnis zu bekommen.Ich habe 30 m Multicore,das ist
    klanglich noch akzeptabel,mit diesen billigen Splittern dann aber nicht
    mehr.Ich hatte die Splitter mit Mikrofonkabel und zwei 1 m symmet-
    rischen Kabel zu den Mischern ausprobiert.
    Harald
  • T.AMP TA3200 (Unterschiede MK1/2); AmericanA. V4001 f. Subs?
    • harald abel
    • 13. Januar 2009 um 18:54
    Ich nutze 2 T-Amps 2400,eine mit der roten Schrift und eine ganz neue.
    Da wird ja auch immer oft geschrieben,die alten wären besser,etc.
    Ich hab bis heute weder im Mittenbereich (150 - 2000 Hz ) noch im
    Bassbereich irgendeinen Unterschied gehört.Möglich,daß man beim
    Messen einen sehen würde--gehörmässig merk ich nichts.
    Ist zwar nicht die Gleiche wie deine Endstufe,aber da wird auch immer
    davon geschrieben,daß irgendwer einen Schwager hat,der einen kennt,
    der genau weiß,daß die alten besser waren... :D
    Harald
  • Hubert von Goisern - Linz Europa Tour
    • harald abel
    • 19. November 2008 um 09:06
    Absolut korrekt.Mich wunderts halt,find das ja auch sehr angenehm,wenn
    man nach dem Konzert noch den Motor seines Autos brummen hört.
    Hab ich auch schon anders erlebt. :)
    H.A.
    • harald abel
    • 18. November 2008 um 23:05
    Wie war denn die Lautstärke der Konzerte?Ein Bekannter (Musiker)
    hat mir vor Kurzem erzählt ,daß er bei einem der Goisernkonzerte
    war und sich gewundert hat,daß alles sehr leise abgemischt war.
    Vorgaben des Ordnungsamtes?
    Harry
  • Eingangspegel Ultradrive DCX2496
    • harald abel
    • 7. November 2008 um 18:56
    Ich habe fast noch Werkseinstellung.
    Bässe 30 - 120 Hz Butter..field ? Filter 24 dB
    Mitten 120 -2000 Hz Linkwitz Reily..? 24 dB
    Höhen 2000 - 19500 Liknwitz... 24 dB
    Eingang + 1,5 dB
    Mitten + 3 dB
    Bässe + 15 dB (erscheint mir unlogisch hoch,der Bass ist dadurch
    zwar lauter geworden,aber nicht dramatisch).Habe keine EQ einstellungen
    aktiv,keinen Limiter aktiv,kein Delay aktiv.
    Es ist nicht so.daß kein Bass kommt,aber 15 dB sind ne Menge Holz
    und sollte sich etwas stärker auswirken.
    Harry
    Ja,ich benutze XLR Symmetrische Kabel.
    • harald abel
    • 7. November 2008 um 17:54
    Ich bin seit heute im Besitz des Behringer Controllers.Was mir auffällt,
    ist ein geringerer Pegel an den Endstufen.Vielleicht bild ichs mir nur ein,
    aber die billige Aktivweiche brachte mehr Leistung,mit dem Behringer muß ich die Masterregler am Mischpult weiter aufdrehen.Ich kenne mich
    zwar noch nicht gut aus mit dem Gerät.Habe die Eingänge um 1,5 dB
    erhöht,die Mitten am Ausgang auf + 3 dB,aber was mich am meisten stört
    ,ist ,daß ich den Subs (30 - 120 Hz ) fast +15 dB geben mußte.Das kann
    ja nicht normal sein.Werde morgen mal noch etwas rumspielen.Hat wer
    einen Tip für mich ...höherer Eingangspegel?Habe einen Behringer Ultra-
    curve davorgeschalten ,aber da hat sich ja nichts geändert.
    Harry
  • Bühne ins Meer bauen
    • harald abel
    • 24. Oktober 2008 um 08:40
    Wir haben als Schüler mal bei einem Ausflug einen neu angefertigten
    Steg betreten-als ca. 10 Jungs(Alter 13 Jahre ) auf dem Steg waren,
    ist der ganze Steg eingesunken und alle Mann haben bis zu den Füssen
    im Wasser gestanden.Andererseits scheinen die Anlegestegs für Schiffe
    auch zu funtionieren,da würd ich mich mal informieren.Die Stege halten
    leicht 100 Personen aus.
    Wes
  • Behringer UB2442 FX Gain (Regler) Probleme!
    • harald abel
    • 22. Oktober 2008 um 21:56
    Ein Bekannter von mir hat dieses Studiopult aus der 8000 er(?)
    Serie.Das ist mal komplett ausgefallen.Er rief die Hotline an,der sagte,
    das ist ein bekanntes Problem.....schraub die ...und die Schrauben auf
    und kipp dann die ganze Konsole mit den Fadern um 90 Grad....das
    hat er gemacht und danach ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.Also
    lags vielleicht an der Verkabelung...gesehen hat man nichts.
    Probiers doch mal über die Hotline von Behringer.Anscheinend haben
    die eine Technikhotline.
    Harry
  • Pegelunterschied bei aktiver Weiche
    • harald abel
    • 22. Oktober 2008 um 13:32
    :oops: :oops: :roll:
    Gott is des peinlich .........habe den Fehler gefunden.......echt peinlich..
    Fehler A 40 >> der Fehler sitzt 40 vorm Rack :D:D :oops:
    Alle XLR Kabel waren gekauft(Cordial....oder so ähnlich)......und neu.
    Ich habe mehrere kurze Kabel aneinandergesteckt und damit verkabelt.
    Eins davon ist wirklich defekt.Habe einfache XLR Mikrokabels angesteckt
    und gut wars......hätt ich auch früher draufkommen müssen.Tut mir
    leid,war mir eine Ehre von kompetenten Technikern zu lesen und zu
    lernen.Wo soll der Kasten Bier hin...... :roll: :roll:
    demütigst
    Harry(ich hatte auch vergessen zu schreiben,daß ich einen
    Behringer Equalizer zwischen Mischer und Frequenzweiche eingeschleift habe.....da war der Wurm drin....sorry)
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 21:28
    Ich werd mir die nächsten Tage mal eine Weiche ausleihen und
    anschliessen.Mal sehen ,obs dann noch genauso ist.Bin mir ziemlich
    sicher,daß es an der Weiche liegt.So lange beide Summenregler gleich
    laut stehen,ist der Sound top(für meine Verhältnisse).Eher Hifi mässig.
    Sobald ich aber einen Summenregler zurückdrehe wirds Discomulm-
    mässig.Wenn ich dann den Lautstärkeregler an der Fequenzweiche(Sub)
    um ein viertel zurücknehme,passts.So könnte ich die Weiche einstellen,
    wenn ich ganz mono fahren würde...mach ich aber nicht.
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 21:13
    Zitat von "klauston"
    Hallo
    Mal ganz eine banale Anfängerfrage:
    Stehen die Bässe immer ortsfest, oder tritt das phänomen auch auf, wenn man die verrückt
    Ist es überall im Raum so, oder nur an bestimmten Stellen.
    Ev kannst Du ja genauer über die Boxen usw schreiben, oder hab ich das überlesen
    Die Boxen sind momentan z.B. 2 ARLS,hat aber damit nix zu tun,da
    die Endstufenanzeige mitreagiert,also höhere Pegelanzeige,wenn
    ein Regler zurückgenommen wird.Passiert auch,wenn ich die Boxen
    abklemme,dann zeigt die Endstufe den gleichen höheren Pegel an,wenn
    ....usw....passiert auch mit nur einer Box dran...
    Bei Phasenauslöschung der Speaker wäre der Pegelunterschied nicht
    so extrem.
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 19:51
    Zitat von "Jonnytrance"
    Gehe mal von Mixer direckt ins Amp, nur bitte nich voll aufdrehen.
    Die Mitten und die Höhen funktionieren ja fehlerfrei!Wenn ich die
    Bassendstufe auslasse und nur die Mitten und Höhen laufen lasse
    passts ja,egal wie ich regele-da passt alles.
    Hat wer eine gebrauchte Aktivweiche zu verkaufen.. :)
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 19:32
    Kauf dir doch gleich einen Digitalcontroller, billigstenfalls Behringer UltraDrive. Sicherlich ein Quantensprung an Qualität gegenüber der 4Acoustic-Weiche...
    seh ich mittlerweile auch so !! :roll:
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 19:31
    Zitat von "bemi"
    schon mal andere CD probiert oder ein Monosignal (also z.B. bloss eine Seite vom CD Player)?
    Ja ,hab ich ... :(
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 19:16
    Verpolung nach der Endstufe kann man ausschliessen-das Problem bleibt auch mit gekauften Speakonkabeln,die hundertpro in Ordnung sind - ebenfalls wenn ich meine selbstgelöteten Kabel anschliesse-egal ob ich eine Box am Monoausgang dranhänge,die Endstufe stereo schalte und ein
    oder zwei Boxen dranhänge,auf Parallelbetrieb schalte...immer der gleiche
    Effekt.Habe 4 verschiedene Mischer ausprobiert - immer das Gleiche.
    Habe die symmetrischen XLR Kabel vom Mischer zur Weiche mehrmals
    gewechselt(habe genug davon),ebenfalls habe ich die XLR Kabel von
    der Weiche zur Endstufe ausgewechselt....immer der gleiche Fehler.
    Man sieht ja auch an der Endstufenanzeige,daß der Pegel sich erhöht.
    Habs auch schon ohne Boxen probiert-immer gleich.
    Eigentlich kanns nur noch an der Weiche liegen.
    Wes
    Entweder ich kaufe mir eine neue Weiche...oder nehme eine 2. dazu,
    und fahre jede Mono...dann müßte das auch wieder passen..
    Nachtrag : falsch gedrückter Phasenschalter kann nicht sein - übrigens
    hört man beim DRücken der beiden Phasenschalter keinen Unterschied !!!
    Falsche Verkabelung kann man absolut ausschliessen!!Bin 54 Jahre
    alt und Nachrichtentechniker...das hat zwar nichts zu sagen,aber mit
    Leitungswegen und Polungen kenn ich mich gut aus.
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 09:59
    Endstufen kann man ausschliessen.Ich habe 4 Endstufen(Monitoranlage
    mitgerechnet) zur Verfügung,egal welche ich für die Subs verwende,das
    Problem bleibt,egal ob ich Stereo,Mono,Parallel oder gebrückt fahre,egal
    ob ich eine am Mono Ausgang dranhänge oder 2 Boxen getrennt.
    Ich tippe auf die Frequenzweiche-werd mal schauen,ob ich mir irgendwo
    eine ausleihen kann zum Vergleich.
    • harald abel
    • 21. Oktober 2008 um 08:47
    Habe alles schon mehrmals ausgewechselt.Das Problem tritt mit allen
    Mischern auf,ob Behringer ,Inkel,Mitec...
    Gehe von den Ausgängen symmetrisch zu der Frequenzweiche>
    symmetrisch zu den Endstufen von dort mit Speakonkabeln und !
    selbstgemachten Kabeln zu den Boxen.Egal,ob ich die Enstufen für
    die Subwoofer stereo,parallel oder gebrückt fahre.Auch wenn ich an der
    Weiche die Phasenumkehrtasten drücke, bleibt das Problem bestehen.
    Habe in jeder Verbindung schon alle Kabel getauscht-das Problem
    bleibt(die symmetrischen Kabel sind gekaufte Kabel,habe jede Menge
    davon und mehrmals ausgewechselt.)
    Der Klang ist ja o.k.-nur daß der Bass beim runterziehen eines Reglers,
    bzw. wenn ich einen Kanal " mute " ,doppelt so laut wird.Das könnte
    Live gewaltig in die Hosen gehen.
    Ich tippe auf die Weiche(habe 4 Acoustis schonmal angeschrieben,aber
    keine Antwort bekommen).
    Ich hatte mal eine KME Aktivweiche ,die klang mir aber zu soft.....
    damals ist mir das Problem nicht aufgefallen....
    danke für die Antworten
    Harry
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
