  5. Pyro
Magnum Hazer mit Tour Hazer Fluid?
  • hotlight
  • 21. Oktober 2008 um 19:45
  • hotlight
    Hello World
    Ich habe ein kleines Problem: Das Haze Fluid ist alle, ein Event steht an, und der Lieferant hat nur Tour Hazer Fluid an Lager. Frage an euch: Hat wer schon mal den Martin Magnum Hazer mit Tour Haze Fluid betrieben? Laut Martin darf man ja nur das Originalfluid verwenden...
    Wäre auch für die Zukunft interessant zu wissen denn das Tour Haze Fluid kostet sehr viel weniger soweit ich weiss...
    Vielen Dank schonmal
    & Grüsse
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • tufkaleho
    • 21. Oktober 2008 um 20:03
    Wie heisst das Fluid denn genau ? Auf der Martin Homepage ist keines mit der Bezeichnung zu finden.
    Könnte es sich dabei vielleicht auch um ein Smokefactory Fluid handeln ?
  • hotlight
    • 21. Oktober 2008 um 22:53
    Hi Leopold
    Nun, was ich immer habe ist einfach das von Martin empfohlene (und hergestellte) Fluid für Magnum Hazer.
    Und was ich verwenden will oder wissen muss, ob es geht, ist das Fluid welches normalerweise für den Smokefactory Tour Hazer verwendet wird.
    Grüsse
    Remo
  • oliver münnecke
    • 22. Oktober 2008 um 11:10
    Also ich hab es zwar selber nochnicht probiert, aber ich persönlich würde in meinen Tour Hazer kein Martin Fluid packen.
    Wobei rein theoretisch könnte es gehen, sind ja meines wissens beides Maschinen auf dem Verdampferprinzip.
    Machen würde ich es trotzdem nicht, weil wir haben es damals bei ner Look Maschine gemacht und haben nur ein anderes Fluid von Look genommen und das hat die komplette Maschine zugesetzt weil da irgendein Zusatz drin war den die andere Maschine brauche unsere Unique aber nicht.
    Also bei Hazern sollte man echt vorsichtig sein was die Verwendung anderer Fluids angeht.
  • Carm
    • 7. November 2008 um 12:29
    weiterhin ist zu bedenken dass bei betrieb mit nicht vom hersteller zugelassenem fluid selbiges alle gesundheitlichen unbedenklichkeitsbescheinigungen, zulassungen etc. verliert...
