db Technologies DVA S-20 Aktiv & 2mal RCF TT 25 Passiv
  • david pfaff
  • 27. Oktober 2008 um 07:54
  • david pfaff
    Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
    Im db DVA S-20 sind die gleichen Treiber drin wie im RCF TTs 28.
    Die Tops will ich passiv nehmen da ich das Amping schon habe (2 mal Crown XTi 2000 gebrückt) mit dem Abtrennen dürfte es keine Probleme geben bezüglich des DSP bei der Xti, und falls das nicht funktionieren sollte nehme ich einen externen Controler.
    also lasst mal hören
    mfg Dave
  • Jens Droessler
    • 27. Oktober 2008 um 16:08
    Im Prinzip spricht nichts dagegen. Das sind beides keine schlechten Boxen für den Preis.
    Allerdings weiß ich nicht, warum du es dir so schwer machen willst. Dann verkauf doch lieber die XTi (Brückbetrieb bei Budget-Endstufen ist eh immer so ne Sache, grade an Tops...) und nimm die aktive Variante. Der Verkabelungsaufwand wird doch deutlich geringer und auch einfacher...
  • david pfaff
    • 27. Oktober 2008 um 18:13
    stimmt eigendlich :wink:
    werde die xti erstmal behalten werd sie glaub noch brauchen :)
    mfg Dave
  • david pfaff
    • 28. Oktober 2008 um 15:27
    weis sonst keiner über den db s-20 und die rcf tt 25-a bescheid :?:
