  4. Sonstiges
Was tun wenn Aggregat mit falschem Kraftstoff befüllt wurde.
  • lichtfürlau
  • 22. April 2012 um 14:35
  • Mechwerkandi
    • 25. April 2012 um 08:46
    Wenn er bei geöffneter Startklappe (Choke) wirklich absäuft, stimmt irgendwas mit der Kraftstoffzumessung nicht.
    Hängt die Düsennadel, Schwimmer falsch montiert?
    Einzustellen ist an diesen Vergasern nicht viel, gerade mal das Nebenluftverhältnis. Und das regelt eher die Gasannahme als denn den Betriebsbereich.
    Drosselklappe:
    Die ist nicht immer offen. Die steht beim Starten in Leerlaufposition und wird dann vom Drehzahlregler betätigt.
  • TobiasNolle
    • 25. April 2012 um 15:02
    bei unseren Industriemotoren ( Beziner 4Takt) stehen die Drosselklappen alle offen,
    bis zum Anschlag.
    sobald der Motor dreht (läuft) schleißt die Klappe je nach dem welche Max-Drehzahl eingestellt ist.
    und genau das ist der Worst-Case wenn man da nen unwissenden KFZ-Mann ranläßt :lol:
    hab schon gesehn das jemand den Hebel an der Drosselklappe mit Draht festgetüddelt hat,
    weil " die doofe Klappe darf doch nicht offen stehen :evil: "
    ________
    woran das jez aber liegt, das euer Aggi stottert, hmm ??
    schomal Ölstand kotroliert,
    manchmal läuft Bezin ins Öl und erhöht den Ölstand soweit, das der Motor Probleme hat rund durchzulaufen,
    außerdem verschlechtert es die Schmierung.
    manchmal hilft der Gang zum LandmaschinenMechaniker,
    die sollten das ruck zuck sehen, was und warums nicht läuft,
    da für sind die da.
    und nach Feierabend nichtmal all zu teruer ;)
  • Rolf Gille
    • 25. April 2012 um 21:21
    Ich vermute mal Dieselreste in den Überströmkanälen des Vergasers.
    Die Arbeitsweise dieser Unterdruckgesteuerten Systeme hat ja Tobias schon ausführlich erklärt.
    Da an diesen Teilen sehr wenig Mechanik, auch zur Motorsteuerung verbaut ist, kanns nix grösseres sein.
    Zur Zündkerze etwas, habt ihr ne neue eingebaut oder die alte nur gereinigt und habt ihr zufällig den Elektrodenabstand, versehentlich vergrössert?
    Edit: Namen falsch geschrieben ;)
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
    Einmal editiert, zuletzt von Rolf Gille (26. April 2012 um 14:18)
  • lichtfürlau
    • 26. April 2012 um 13:54
    Vergaser wurde abgebaut und durchgepustet. Meines Wissens keine Veränderung an den Stellschrauben. Vergaser wurde aber nicht in seine Einzelteile zerlegt.
    Zündkerze wurde mit ner weichen Drahtbürste und nem Lappen gereinigt. Abstand sollte eigentlich auch nix verändert sein.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Rolf Gille
    • 26. April 2012 um 14:22
    ina
    Vorher lief es normal?
    Vergaser nicht alles offen gehabt? Eventuell habt ihr Schmutz und Diesel dahin gepustet wo er stört. (Konnte nicht rausgepustet werden)
    Gepustet, doch hoffentlich mit Druckluft?
  • lichtfürlau
    • 26. April 2012 um 16:08
    Druckluft hamwa nicht vorort gehabt. Deshalb musste ne bidirektionale Ballpumpe herhalten.
    Werden den Vergaser morgen nochma unter die Lupe nehmen. Ich beichte dann auch wieda :)
    ina
  • slaytalix
    • 27. April 2012 um 08:59
    Beim ADAC tanken rufen auch immer mehr Leute an, die den falschen Sprit tanken durch multiple Zapfsäulenpistolen.
    Nicht starten, Mischung dann entsorgen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • mike j.
    • 27. April 2012 um 13:34
    Wir haben auch ein Aggregat, das in der angeschriebenen Betriebsstellung zu stottern beginnt und nicht richtig läuft. Das Ding läuft aber in Startstellung schon seit Jahren fehlerfrei. Ich denke fast dass hier die Bezeichnung am Abbgregat falsch ist.
  • lichtfürlau
    • 23. Mai 2012 um 17:50
    Also, haben den Vergaser nochmal ausgebaut und gecheckt... alles sauber. Die beiden hinteren Stellschrauben sind tatsächlich sehr leicht verstellbar. Allerdings kein Unterschied im Laufverhalten bei ner viertel Drehung egal in welche Richtung. Die vordere Stellschraube ist bis auf Anschlag "fest"geschraubt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es sich um die korrekte Einstellung handelt. Luftklappe ist beim Start in korrekter Position (zu) und Aggi hat vorletztes WE 10 Std. auf Startposition "durchgehalten", säuft aber immer noch in Betriebsstellung mit offener Luftklappe ab. Akuten Handlungsbedarf sehe ich nur hinsichtlich dem höheren Spritverbrauch, da es ja zuverlässig funzt. Dennoch werden wir den Vergaser demnächst richtig einstellen lassen.
    Achja, bei einem anderen Aggi (Honda EX1000) ist vermutlich der Spannungsregler defekt. Läuft wie ein Bienchen und liefert Null Spannung. (Sicherung und Kontakte sind alle gecheckt und OK).
    In der Bucht habe ich 3rd Party-Spannungsregler für ca 30 Ocken gesehen.
    Sind diese Dinger ok oder besser Original kaufen. Hat da Jemand Erfahrung ?
    ina
  • mike j.
    • 23. Mai 2012 um 22:18
    Ich hab vor 2 Jahren das gleiche Problem, jedoch mit einem anderen Aggregattyp. Da schaute der Regler so aus:
    Bei dem war aber nicht der Regler defekt sondern die Wicklungen im Stator hatten einen Windungsschluss. So bekam der Spannungsregler nicht die korrekten Spannungen.
    mit ein wenig gefrickel war aber alles reparabel und läuft heute wieder wie am ersten Tag. Ich hab damals auch einen Regler aus eBay um ein paar Euros bestellt, der funzt gleich wie der alte.
  • lichtfürlau
    • 29. Mai 2012 um 13:09
    Thx, dann werd ick ma Einen bestellen. :)
    ina
  • Music&MoreHoldorf
    • 29. Mai 2012 um 17:05
    • #32
    Das Problem, das mein Generator nur noch im Kaltstartbetrieb wollte, hatte ich auch schon mal. Bei mir war’s ein defekter Benzinhahn, der hat laut Werkstatt nicht mehr ganz aufgemacht und deswegen stand dem Generator nicht mehr genug Benzin, fürn Normalbetrieb zur Verfügung. Ich würde an deiner stelle mal die komplette Benzinzufuhr durchchecken.
    Ralf
