  5. Signalquellen
Wie ist eine "Brummschleife" zu erklären?
  • Discodeisli
  • 5. November 2008 um 20:32
  • Discodeisli
    Hallo....
    Ich habe einen Doppel CD Player und ein Mischpult in einen Winkelrack. Bisher nichts außergewöhnliches. Das ganze spielt schon seit ein Jahr ohne Probleme.
    Am letzten Wochenende ein starkes Brummen auf der Pa. Alle Kabel getauscht keine Änderung. Im Lager den CD Player ausgebaut ( Netzkabel und Chinchstecker blieben verbunden ) und siehe da das Brummen ist verschwunden. Sowie der CD Player die Rackschiene berührt ist das Brummen wieder da.
    Ich habe schon einiges über ähnliche Probleme gelesen ( Masseschluß,Potentialausgleich u.s.w. ) aber eine richtige erklärung finde ich nicht.
  • daniel wilhelm
    • 5. November 2008 um 21:20
    Du hast doch bereits die richtigen Ursachen gefunden.
    Über diese Themen gibt es aber schon sehr viele Diskussionen hier im Forum.
    Bei deinem Problem gäbe es doch schon eine Abhilfe indem du den CD Player isolierst und er keinen Kontakt zu den Rackschienen bekommt.
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • rolf herrmann
    • 5. November 2008 um 21:29
    Man muß nicht alles wissen, man sollte aber wissen wo es steht:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
    Einfach und gut erklärt, bevor ich mir hier die Finger wundtippe... :D:D:D
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    • 5. November 2008 um 22:28
    Damit geht das (in deinem Fall!) weg:
    Humfrees
  • fabio hermann
    • 5. November 2008 um 22:31
    Wirklich interessant wird es wenn auf einer Seite beim Powercon Kabel einer Box die Erde nicht aufgelegt ist, und dadurch die ganze Seite brummt, bis man da drauf kommt kann es ne Weile dauern...
    Im Vergleich dazu hast du ja ein sehr geringen Problem, die Forensuche spuckt jede Menge zu dem Thema aus.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Discodeisli
    • 6. November 2008 um 12:29
    Ja soweit OK. Aber jetzt nehme ich einen CD Player gleichen Typs und baue ihn in das Rack ein und da Brummt es nicht.
  • mirkot
    • 6. November 2008 um 13:47
    Dann hat vermutlich innerhalb des CD-Players ein Teil Kontakt mit dem Gehäuse das keinen haben sollte.
    Der CD-Player hat von sich aus ja vermutlich keinen Kontakt zu PE sondern wird nur über Eurostecker angeschlossen.
    Durch die Rackschienen wird das Gehäuse mit anderen Geräten verbunden, deren Gehäuse mit PE verbunden sind (der Verstärker vermutlich).
    Et voilá: Brumm...
    In dem Fall wäre der Player ein Fall für den Service ;)
  • djvomght
    • 6. November 2008 um 16:08
    Ich vermute mal, nach einem Jahr, wo alles funktioniert hat, ist nun die Farbe von den Rackohren, die vorher isoliert hat, runter :) CD- Player mit Humfrees montieren und glücklich sein.
    Gruß Jörg
  • Discodeisli
    • 6. November 2008 um 22:55
    Ja , letztentlich habe ich den Player "Isoliert" in mein Rack eingebaut und es funktioniert alles.Ich gehe mal davon aus das ev. ein Kondensator am Netzteil den Geist aufgegeben hat.Ich werde der Sache mal nach gehen. Dieses Problem hatte ich auch mal mit einen"Marken" CD Player. Wenn die Farbe nur eine Isolierung gegen die Masse sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
