Masse im/am Pult?
  • audioneuling84
  • 7. November 2008 um 05:29
  • audioneuling84
    ich habe vor mir ein neues Multicore 24/8 auf Harting zu kaufen, und wegen diverser Fragen zum Thema Einzelmasse oder Gesamtmasse bereits vorbildlich die Suchfunktion bemüht. Dabei habe ich mehrmals gelesen, dass Einzelmasse nur Sinn macht, wenn das Mischpult das auch kann, weil man sonst die einzelnen Massen "kurzschließt" und dann sowieso wieder eine Gesamtmasse hat.
    Kann mir das jemand genauer erklären?
    Und wie finde ich heraus, ob mein Pult mit der Einzelmasse "zurecht kommt"? (ich habe ein Soundcraft GB4, ein Yamaha LS9 und ein altes Mackie SR32).
    Schon mal vielen Dank für die Erklärung...
    Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    http://www.sc-eventkonzepte.de
  • mirkot
    • 7. November 2008 um 09:01
    Abgesehen von deiner Fragestellung:
    Einzelmasse ist auch sinnvoll wenn z.B. AES-EBU mit auf´s Core soll.
    Vielleicht muss auch mal schnell noch ein Intercom oder im worst-case sogar ein bisschen DMX mit drauf...
    Und was die Masseverbindung im Pult betrifft:
    Das solltest du mit einem Multimeter rausfinden können...oder liege ich da falsch?
  • cheesy
    • 7. November 2008 um 13:57
    ja, mit einem Multimeter kannst du messen, ob die Masse-Pins von den XLR Steckern im Pult miteinander verbunden sind. In diesem Fall bringt es keinen Vorteil, wenn das Multicore einzelne Massen hat.
    Für den besagte Fall, dass du Leitungen zweckentfremden musst, ist einzelmasse natürlich besser.
    Oft habe ich die Lösung gehört, dass die "Hinwege" zum Pult als Zentralmasse ausgeführt werden und die "Rückwege" als Einzelmasse. Diese können dann auch für andere Sachen verwendet werden (ggf. mit Adaptern male-male, female-female )
    Cheesy
  • MRspeaker
    • 7. November 2008 um 16:58
    Naja ich denke für ein 24/8 braucht man eh kaum Einzelmasse, wenn die Pulte das haben macht das vielleicht Sinn, aber in der Größenklasse bezweifle ich, das man das wirklich benötigt.
    http://www.audio2.eu
  • dechnikusch
    • 7. November 2008 um 19:14
    hallo,
    kommt drauf an, in welchem umfeld du das core einsetzt.
    für band mit immer derselben konfiguration -> inputs gesamtmasse / outputs einzelmasse
    für verleih über mehrere jahre -> konsequente einzelmasse bei in und outputs
    ich gebe zu bedenken, dass cores mit konsequenter einzelmasse bei in und out bei zuleihungen wesentlich leichter zu handeln sind.
    stichwort: einheitliche belegung ( siehe sommercable u.a. )
  • dechnikusch
    • 7. November 2008 um 19:26
    nachtrag:
    bei allen von mir in den letzten jahren ( x 10 ) war pin 1 bei input immer mit null ohm mit pin 1 des output-xlr´s verbunden...
