  5. Licht
CP Miniscan 150 HTI auf 300 HTI
  • johannes forstner
  • 7. November 2008 um 18:42
  • johannes forstner
    hab mal wieder ne frage :)
    habe 4 Stk. Clay Paky Miniscan 150 (die alte serie, also nix HPE oder so...) und möchte diese auf 300er umbauen.
    Frage an die PROs, ist das prinzipiell vom sicherheitstechnischen möglich?
    und was muss ich ausser dem Trafo und der Lampe noch tauschen? Lüfter dürfte ja beim 300er der selbe sein wie beim 150er (find ich persönlich ja ein bisschen komisch ;) )
    hat da jemand ahnung von?
    mfg Johannes
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
  • Larry
    • 11. November 2008 um 21:19
    moin,
    sicherheitstechnisch sehe ich da keine probleme, solange alles schön nach vde läuft kannst du da auch ne 1200er hmi reinbauen, wenn die nicht zu lang ist.
    weiß jetzt nicht was du mit sicherheitstechnisch meinst.
    Mag sein daß der Lüfter im 150er der gleiche wie im 300 er ist, aber das kannst ja selbst online schaun. Vorschaltgerät (Drossel) muß getauscht werden, Zündgerät evtl. angepasst. denke das größte Problem ist die Lampenfassung, die 150er ist m.e. einseitig gesockelt, die 300er beidseitig, schön in die optische achse und so, frage mich ob sich der Aufwand lohnt.
  • SimonFB
    • 11. November 2008 um 22:27
    Ich würd schnell die Finger davon lassen.
    Selbst wenn du den elektrischen Teil sicher beherrscht (Eine Entlasungslampe hat keinen Trafo, sondern ein Vorschaltgerät...) und die kühlung in den Griff bekommst, sind da immer noch so Sachen wie der notwendige UV-Schutz.
    Unterm Strich ist das also kein trivales Thema und sollte nur von Leuten gemacht werden, die sich damit wirklich auskennen.
    Am Anfang war das Licht
  • johannes forstner
    • 12. November 2008 um 16:48
    das mit dem trafo war ein denkfehler,
    würde den wechsel auch nicht persönlich machen, haben einen elektroniker der das beherrscht.
    was ist mit UV-Schutz gemeint?
    und mann kann ja auch 300er lampen die einsockelig sind einbauen oder?
  • Larry
    • 14. November 2008 um 21:11
    jede entladungslampe emittiert UV Licht was sich nicht positiv auf augen und haut auwirkt. daher sollte es bevor das licht aus dem Gerät austritt rausgefiltert werden. halte ich jetzt in dem fall des miniscan nicht für so relevant, da die optiken im 150er und 300er m.e. gleich sind, und diese als uv filter dienen. Das gilt wiederrum nur für die 300er hti. Da sich das ganze als Bastelarbeit aus spaß an der freud anhört, kannst ja aber munter ausprobieren.
