  4. Verstärker
Erledigt: Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
  • MichaelMauch
  • 20. Mai 2012 um 11:11
  • MichaelMauch
    Hab heute durch Zufall ein seltsames Phänomen beobachtet, und verstehe es nicht, ich hoffe ihr könnt helfen es zu klären.
    (hab die Frage schon außerhalb dem PPA-Forum gestellt, jedoch denke ich, ich bin hier mit meiner Frage richtiger).
    Vorab eine Auflistung des verwendeten Equipments:
    Zuspieler:
    -Doppel CD-Player (Denon)
    Mixer:
    -Numark CM 200
    Controller:
    -DBX Driverack PA
    Amping:
    -LD Deep² DP 4950
    Lautsprecher:
    -Sub: 2 x LMB115Pro je 8 Ohm
    -Top: 2 x Selbstbau (bestückt zwei 175 mm-Chassis d'Appolito-Anordnung) und einem Hornhochtöner) je Box 4 Ohm
    Aufbau war wie Folgt:
    JE ein Top an Kanal A und C, Je ein Sub an Kanal B und D.
    Am Amp alle Kanäle voll aufgedreht, dann langsam am Mixer lauter gemacht.
    Die erste (-15dB) LED leuchtete, und die zweite LED (-10dB) fing minimal an zu blinken/blitzen (auf den Top-Kanälen), auf den Sub-Kanälen leuchtete bereits die -10dB LED dauerhaft.
    Dabei blitzte immer wieder kurz die Clip-LED bei den Top-Kanälen auf.
    Auf den Sub-Kanälen nicht, testweise noch ein wenig lauter gemacht, plötzlich Protect, und das, obwohl es noch nicht wirklich laut war. Wieder leise gemacht, Protect LED ging aus, und alles ging wieder.
    Kabel alle überprüft, alles Ok.
    Amp neu angeschalten, nochmal probiert, wieder selbes Spiel.
    Hab dann Testweise mal die Kanäle vertauscht sprich:
    Amp aus, Je ein Sub an Kanal A und C, Je ein Top an Kanal B und D. + entsprechend die XLR Kabel umgesteckt.
    Amp an, und Fader am Mixer wieder langsam hochgezogen, aber Hallo, hier spielt die Musik ;)
    Man konnte so laut machen, bis auf den Subkanälen alle grünen LED´s leuchten (-5dB) + minimal lauter, eben kurz bevor auf den Subkanälen die Clip LED aufblinkt.
    Was ja normal ist, weil der Amp hier eben ans Limit kommt.
    Auf den Top-Kanälen leuchteten die LED´s dabei bis maximal -10dB (Die Tops hatte ich von Anfang an, auch beim ersten Versuch über den Controller etwas zurückgedreht).
    Jedoch hier war nichts zu sehen von Clip, oder sonst was, auch kein Protect, eben so wie es sein sollte, Und das Obwohl es nun DEUTLICH (mindestens doppelt oder dreifach) so laut war als im ersten Aufbau.
    Nun die Frage, wie kommt dieses Phänomen zu Stande, oder ist was mit dem Amp nicht in Ordnung?
    [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.B. Numark C3 usw.
    Einmal editiert, zuletzt von MichaelMauch (21. Mai 2012 um 00:09)
  • pm-acustics
    • 20. Mai 2012 um 20:16
    Guten Abend,
    bitte noch die komplette Belegung der Speakons in den Lautsprecher mit angeben.
    Das Problem klingt nach Rückeinspeisung über Kreuz in die Leitungsendstufen....warum auch immer.
    MfG S.Pechmann
  • MichaelMauch
    • 20. Mai 2012 um 23:29
    Hey,
    vielen Dank für den Tip, wie es in den Lautsprechern intern gemacht ist, muss ich noch überprüfen, da ich die nicht selbst gebaut habe, sondern so gekauft habe, aber es wäre eine Möglichkeit, da die verwendeten Speakonkabel 4-polig welche "Standard" verdrahtet sind.
    Evtl. kommt da wirklich was auf +2 vom Speaker zurück was ja am Amp der Anschluss ist, auf dem normal "gebrückt" rausgeführt wird, und daher die Schutzschaltung greift.
    Das Wurde dann sonst nie bemerkt, weil ich bisher immer nur 2-polig aus den Amps zum Panel verdrahtet war.
    Edit:
    Mann warum komm ich da nicht selber drauf, lag wirklich an der Verdrahtung innerhalb der Tops *grrr* :oops:
    Gerade überprüft und feststellen müssen, dass auf +2 und -2 was rausgeführt wurde.
    Dann nochmals mit 2-poligem Speakon (nur +1 und -1) getestet, alles TipTop.
    Danke für alles.
