  5. Licht
Martin Mac 250 tot
  • Peerless
  • 10. November 2008 um 18:47
  • Peerless
    ich hab hier einen Mac250+ der rein gar nichts mehr macht, Vorsicherung in der Kalgerätebuchse wurde getauscht, beim Trafo ist nach dem Einstecken auch ein Brummen zu vernehmen.... woran kanns liegen ?
    http://www.ae-rental.de
  • johannes forstner
    • 10. November 2008 um 19:02
    ist das Brummen am Trafo nur kurz da, und geht nach einer zeit wieder weg oder bleibt es solange das gerät eingeschaltet ist? wenn dem so ist, würde ich sagen: Trafo wechseln ;)
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
  • Peerless
    • 10. November 2008 um 19:47
    das Brummen ist permanent und hört man auch nur wenn man ziemlich nah dran ist, von daher sehe ich das mal als normales betriebsgeräusch
  • marcoboy
    • 10. November 2008 um 19:50
    Habe dir eine PN geschrieben. Die 3 Sicherung auf dem Board kontrollieren ewt. tauschen. Aber bitte nur gegen eine gleichwertige.
    Auf dem Board sind 3 Leuchtdioden. Alle sollten Leuchten sonst fehlt eine Spannung.
    Wenn keine Leuchtet am Trafo messen.
