[Erledigt] ...DAP Pro a-12s
  • sascha.daniels
  • 21. Mai 2012 um 19:25
  • sascha.daniels
    Hat sich erledigt,
    Einmal editiert, zuletzt von Sascha.Daniels (22. Mai 2012 um 23:22)
  • MichaT.
    • 22. Mai 2012 um 17:02
    Hallo Sascha,
    die a-12s aus der ersten Advantage-Serie waren die ersten Lautsprecher, die dap neben befilzten Hamsterkäfigen herausgebracht hat. Habe auch noch ein Päärchen im Grabbelverleih und folgende Meinung zu den Kisten:
    - Bestückung ist halt GBS, die Weiche hat auch mehr als nur ein Bauteil, i.W ok
    - Fullrange nur für kleine Sachen, der TT muss mind. 6db gepusht werden
    - Der HT ist etwas tiefer getrennt als bei Jobsti, daher wird er bei Vollgas ziemlich aufdringlich
    - Das Gehäuse ist halt MDF, der Strukturlack aber brauchbar verarbeitet, vor allem ist keine "Naht" vorhanden, wie bei den HK PR Modellen
    Meine MODs der letzten Jahre:
    - Speakons gegen Neutrik getauscht
    - HT-Treiber nach Rückkoppelorgie ersetzt, dabei ein Soffittchen mit eingebaut
    - abgerissenen Widerstand (auf FW-Platine geklebt) nachgelötet
    - einmal komplett mit HK-grauem Warnex übergerollt.
    Zitat von "Sascha.Daniels"
    Unterstützt werden diese mit jeweils einem ARLS.
    Ja dann geht schon was, notfalls auch mal 150 Leutz Disco, Trennung bei 110 Hz, 500W auf den ARLS und 300W auf die A-12 :P .
    ... ein Paar (angeblich nicht oft genutzt) in gutem Zustand für 230€ ...
    Ist der Preis angemessen?
    Das musst Du wissen, aktuell gibt's vergleichbare Kübel auch um 200 EUR pro stück mit Garantie.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
