worin unterscheiden sich die Modelle EW 100 300 und 500 genau?
Oder anders rum: kann ich einen EW100 mit einem 300er Handsender betreiben? bzw. Umgekehrt?
Gilt dies auch z.B. für EW300 G2 Sender und EW 300 Empfänger (ohne G2)?
hallo,
zu der Kompatibilität der Serien kann ich nichts sagen, aber ich meine mal gehört zu haben dass 100 mit 300 auf jeden Fall funktioniert (ich glaube es war ein EW300-IEM-Sender und ein EW100-Empfänger).
Was ich aber ganz sicher weiss (auch weil Sennheiser es im Manual schreibt):
G2 und nicht-G2 funktioniert, wenn du am G2-Sender den Pilotton ausschaltest.
gruß
gylo
Also, zur zweiten und dritten Frage eindeutig ja.
Zu 1. meines Wissens ist der Unterschied in der jeweiligen Ausstattung zu suchen. Wobei ich mal gehört oder gelesen habe (vielleicht sogar im Forum), dass die 500er Serie technisch schon in Richtung 3000er Serie geht. Aber das stell ich hier mal unter Vorbehalt.
Da gibt es hier sicher noch jemanden, der das genauer weis.
Alles ist problemlos untereinander kompatibel: Also G1 / G2 und 100er / 300er / 500 bzw der 550er Doppelempfänger.
Die Empfänger / Sender unterscheiden sich in netten Gimmicks... das wars auch schon.
ja es ist G1 und G2 problemlos zu mischen.
Man muß bei Mischbetrieb nur den Pilotton an den G2 abstellen.
LG Stephan
Ps. Das ist hier schon mindestens 10 Mal ausführlich durchgekaut worden, wer suchet der findet.
danke erstmal für die Antworten
ZitatPs. Das ist hier schon mindestens 10 Mal ausführlich durchgekaut worden, wer suchet der findet.
Solche Aussagen mag ich ja .. Link wäre dann auch nett. Ich hatte gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Den einzigen hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68389&highlight=sennheiser+kompatibel
Wobei darin auch nicht beantwortet wird, worin sich die 1/3/500er überhaupt unterscheiden!
ja geanu den hatte ich im Hinterkopf, dachte aber dass es reichlich mehr Treffer gibt, da das Thema wirklich schon oft da war. Ich hatte Deine Frage auch hauptsächlich in Richtung der Kompatibilität verstanden, und die ist ja auch hinreichend beantwortet.
Hauptunterschied ist die Anzahl der voreingestellten Presets. Das Übertragungssystem ist bei allen EW-Strecken gleich.
Die kleinen Serien übertragen - soweit ich weiß - nicht alle den Batteriestand (G1: 100+300, G2: 100). Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, da wir nur 500er Strecken verwenden.
Die Presets von G1 und G2 arbeiten auf unterschiedlichen Frequenzen innerhalb der TV Kanälen. Das lässt sich aber einfach einstellen, da man jede Frequenz auch von Hand einstellen kann.
Weiterhin kann man den Ausgangspegel der G1 Empfänger über ein Poti auf der Rückseite einstellen, bei der G2 geht das über ein Menue in 5dB schritten.
Nette Funktion ist, wenn irgendwas bei der G2 Strecke komisch ist wird das Display rot um Aufmerksamkeit zu errregen.
Dennoch anbei mal die Beschreibung von der Herstellerseite.
ZitatAlles anzeigenDer EM 500 G2 ist ein stationärer Empfänger für den professionellen Einsatz in Mehrkanalanlagen. Er passt ideal zu Sendern der ew 500 G2 Serie und verfügt über 9 Kanalbänke mit jeweils bis zu 20 voreingestellten Presets für direkte Kanalwahl und kann nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
1440 UHF-Frequenzen wählbar für interferenzfreien Empfang
Absolut sichere Übertragung
True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität
Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb
Auto-Tune über alle Frequenzbänke zum Finden freier Empfangskanäle
Empfänger in robustem Metallgehäuse
Rackmontage Set und Netzteil im Lieferumfang
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über zweifarbig hinterleuchtetes Grafikdisplay (Rot als Warnhinweis)
Schutzfunktion gegen versehentliche Tastenbetätigung
Kristallklarer Sound durch HDX-Compander
4-stufige Batteriezustandsanzeige des zugehörigen Senders
MUTE-Anzeige bei Stummschalten des Senders
4 wählbare Equalizer-Presets
Soundcheck-Mode zur Überprüfung der Übertragungsbedingungen
Regelbarer Kopfhörer-Anschluß
Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehörangebot
ZitatAlles anzeigenDas ew 345 G2 ist sehr durchsetzungsstark und daher speziell für den Bühneneinsatz geeignet. Das Funkmikrofon SKM 345 G2 sowie der stationäre Empfänger EM 300 G2 verfügen über 9 Kanalbänke mit jeweils 8 voreingestellte Presets für direkte Kanalwahl und können nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
Absolut sichere Übertragung durch hohe Sendeleistung
Sender und Empfänger in robustem Metallgehäuse
Rackmontage Set im Lieferumfang
Sender mit hinterleuchtetem Display (bei Tastendruck)
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über zweifarbig hinterleuchtetes Grafikdisplay am Empfänger (Rot als Warnhinweis)
4-stufige Batteriezustandsanzeige, wird auch am Empfänger angezeigt
MUTE-Funktion zum Stummschalten der Sender
ZitatAlles anzeigenDieses Set können Sie unkompliziert zur Übertragung von Gesang und Sprache einsetzen. Das Funkmikrofon SKM 135 G2 sowie der stationäre Empfänger EM 100 G2 verfügen über 9 Kanalbänke mit jeweils 4 voreingestellte Presets für direkte Kanalwahl und können nach Einschalten sofort in Betrieb gehen.
Merkmale
Auto-Tune zum Finden freier Empfangskanäle
Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes LC-Display
Low-Battery-Warnung, wird auch am Empfänger angezeigt
VG Stephan, der wirklich niemanden angreifen , sondern nur die Eigeninitiative fördern wollte.
