Problem mit YAMAHA PC 2002 Endstufe...
  • bert0808
  • 21. November 2008 um 08:57
  • bert0808
    Hi Leute.
    Ich hab da ein mittelschweres Problem mit meinem Amping.
    Dieses besteh aus 2 x Yamaha PC 2002 Endstufen (1600 W) und einer Yamaha Frequenzweiche.
    Nun meine Probleme:
    1.)
    Bei einer der beiden Endstufen fliegt ständig die Sicherung (im Haus) raus wenn ich sie einschalte. Außerdem klickt sie nicht zur Betriebsbereitschaft und beide Kanäle stehen auf "Protection".
    Was kann ich tun? Will mich nicht trennen von den Endstufen... :(
    2.)
    Die Frequenzweiche...
    Im Betrieb mit der Endstufe kommen die Bässe nur noch sehr sehr nüchtern an... Heißt, sehr leise selbst bei voll aufgedehten Reglern.
    Nehme ich eine andere, deren Fabrikat ich mal nicht nenne :) (günstiges Model) dann knallen die Bässe wieder wie gewohnt.
    Woran kann das liegen?
    Danke schonmal im Voraus...
  • andy006
    • 22. November 2008 um 15:22
    laß mich mal raten: die Stufe ist kaputt?????
    Im Ernst, so toll ist die Yami ja auch nicht und eine Reparatur kostet leider richtig Geld. Bei dem Schadensbild solltest Du 100€ einplanen. Überleg Dir ob die andere Stufe es nicht auch tut.
    Wer Augen hat der höre ------- besser?
  • rockline
    • 23. November 2008 um 10:50
    Die alten Yamaha PC 2002 sind ausgesprochen kompliziert aufgebaut. So wie es für japanisches Highendengineering der 70er üblich war.
    Hier die Vorgängerversion PC2200:
    Das zeigt schon mal einen Überblick in die Audioelektronik von damals. Den Plan der 2002 stelle ich nicht hier ein, der ist noch aufwändiger und auch nicht überall erhältlich.
    Die Bemerkung "fliegt ständig die Sicherung raus" kann schon mal grundsätzlich mit einem für Ringkerntrafos ungeeignetem Sicherungsautomaten zusammenhängen. Damals wurden noch keine NTC Widerstände zur Einschaltstrombegrenzung in Yamaha Endstufen verwendet.
    Die Protection Anzeige signalisiert entweder Übertemperatur oder Arbeitspunktverschiebung des Ausgangsschaltung. Schlimmstenfalls einer oder mehrere Endtransistoren hinüber, vielleicht aber auch nur eine fehlende Versorgungsspannung. Da müsste man einfach mal nachmessen.
    Grundsätzlich: Yamaha Endstufen + Service = teuer, weil kompliziert und nahezu nur mit Originalersatzteilen möglich.
    Die Endstufe PC 2002 ist aber eine sehr hochwertige und legendäre Sammlerendstufe. Die Leistung ist eher moderat, und das ganze ist inzwischen eigentlich mehr was für HiFi.
    Ich würde empfehlen die Stufe zu verkaufen - ohne mit der Wimper zu zucken werfe ich jetzt einfach mal 200.- als Angebot in die Runde. Vorraussetzung ist optisch 1A!
    Viele werden denken "was will der Rockline mit so einer schlappen Stufe, wo er doch sonst nur dicke Schweißtrafos einsetzt"?
    Ganz einfach; ich habe hier noch eine PC2002 im Regal stehen, leider auch teildefekt (schwingt bei Clipeinsatz durch nicht originale Endtransistoren in einem Kanal), und würde aus zweien eine machen. Sowas verwende ich mit Vorliebe in meinem privaten Bereich, allein die VU Meter sind jeden Aufwand wert!
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
