  5. Licht
welchen PWM Dimmer ?
  • Peerless
  • 1. Dezember 2008 um 19:29
  • Peerless
    brauche ich für ein LED Band mit dieser Schaltung :
    der letzte Dimmerversuch, hat ein Band zerlegt....
    http://www.ae-rental.de
  • tapedeck
    • 2. Dezember 2008 um 12:43
    Die eingezeichneten Glühlampen sind die LED's schätze ich mal?
    Was soll denn das für ein Dimmer sein?? DMX, manuell? Bis wieviel A belastbar...?
  • marcoboy
    • 2. Dezember 2008 um 16:48
    Welche Spannung. Gemeinsame Anode oder Kathode? Manuell oder DMX. Wieviel Strom pro Channel wird benötigt. TV oder nicht TV
    Es gibt auch Streifen die haben ein Teil der Elektronik schon oben.
    Mach bitte mal ein Foto vom Streifen. Gerne kannst du mich auch Anrufen.
  • Peerless
    • 2. Dezember 2008 um 23:05
    also,
    ich brauche einen kleinen manuellen dimmer für eine feste einstellung.... ggf. mal 1-2 kleine änderungen
    foto von dem streifen sieht ziemlich genau so aus, wie das was ich da gemalt habe :) mir gehts nur darum, dass ich nicht wieder was mit nem dimmer kaputt bekomme....
    das Band ist 6m lang, hat 12V und 28,8W Leistungsaufnahme. Hinter dem gezeichneten Block (der ist ca. 5cm lang) kommen dann alle weiteren bis 6m erreicht sind
  • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 10:01
    hier mal das foto
  • Henne
    • 3. Dezember 2008 um 12:04
    Wie eben schon per PN geschrieben:
    Bei der Schaltung handelt es sich wohl um eine lineare Stromquelle. Sie sollte eigentlich per PWM dimmbar sein.
    Ich tippe darauf, dass das Netzteil mit den Lastschwankungen nicht klar kommt und entweder Sekundär- oder Zwischenkreis ins Jenseits gepumpt werden. Dafür gibt es Oszis...
    Ich würde einen Dimmbetrieb (PWM, BAM oder FM) an einem Akku oder konventionellen Netzteil mit großen Siebelkos einmal wagen.
    Da Du einen möglichst simplen Analogbetrieb wünschst, kann ich Dir sonst nicht viel weiter helfen. (Gut, dass Du das geschrieben hast - ich hätte Dir sonst DMX und Strobe-Funktionen verpasst :D )
    Viel Erfolg,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • marcoboy
    • 3. Dezember 2008 um 15:31
    Dies ist ein Einfarbiger Streifen. Der Strom für die Dioden wird durch den N283 geregelt. Dieser Streifen lässt sich nicht Dimmen mit PWM. Das einzige was geht ist die Spannung runterregeln.
  • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 17:19
    Ok, ich häge also nen 100Ohm 20W Widerstand davor ? Hat denn dann der PWM Dimmer dem Netzteil oder das Band zerlegt ?
  • marcoboy
    • 3. Dezember 2008 um 17:58
    ich nehme an das der Strom beim PWM Betrieb nicht richtig ausgeregelt wird. Dadurch gibt es spitzen. Weil alle LEDs in Reihe geschaltet sind dann auch alle defekt.
    Besser einfach ein Schaltbares Kleinnetzteil nehmen. Die Spannung dann herrunter schalten.
    Die Größe des Widerstandes hängt von dem Strom des Streifens ab. Natürlich auch von der Spannung die am Streifen noch Abfallen soll.
    Also bei 12V Strom messen und das Ohmsche Gesetzt anwenden :D
  • Henne
    • 4. Dezember 2008 um 10:06
    Marco:
    Du würdest also LED-Stränge, die parallel an Stromquellen betrieben werden, über eine Variation der gemeinsamen Versorgungsspannung dimmen?
    Henne's Sites
  • marcoboy
    • 4. Dezember 2008 um 17:21
    Warum nicht? Es kann nur weniger Strom fließen. Bei diesen Streifen ist auch nichts anderes machbar. Er ist für eine Festspannung gedacht.
  • Henne
    • 4. Dezember 2008 um 19:30
    Ich habe keine Vorstellung, ob die einzelnen Stränge mit gleicher Intensität arbeiten, da die Stromregelung in diesem Dimmbetrieb eigentlich ausgehebelt sein müsste (also voll auf, da sich der Nennstrom nicht einstellen kann). Auch interessant wäre die Linearität des Dimmverhaltens bei diesem Konzept.
    Auch der Punkt, dass der Aufbau keine PWM verträgt, ist mir noch nicht völlig klar. (Ich würde damit nicht vorschnell abschließen, da eine digitale Modulierung die einzige bessere Alternative zu Deinem Vorschlag ist...)
    Hat jmd. mal die Anregelzeit der Stromregelung gemessen oder das Anregelverhalten auf einem Scope betrachtet? Selbst ein als Stromquelle misbrauchter LM317 lässt sich über seine Versorungsspannung modulieren... Auch die meisten käuflichen LED-Dimmer arbeiten meines Wissens mit einer digitalen Modulation (PWM, BAM, FM, SSM).
    Ich tippe nach wie vor auf ein falsches Netzteil, das mit Lastschwankungen nicht klarkommt.
    VG,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • Peerless
    • 9. Dezember 2008 um 10:01
    ich probier heute mal ein anderes netzteil an dem band ;)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
