  5. Disco
rauschen im djm 500
  • maaatin
  • 14. Dezember 2008 um 09:44
  • maaatin
    hallo.
    Ich habe ein problem mit meinem djm 500.
    Sobald ich den master hochziehe fängt er an zu rauschen. Das rauschen wird lauter um so höher ich ihn ziehe.
    Kennt jemand das problem?
    Handelt es sich um einen masse fehler am fader oder ist dieser einfach kaputt.
    Ich habe bisher nur normale ersatz line fader gefunden. Sind diese baugleich mit dem master?
    Wäre um antworten sehr dankbar.
    Gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • AIM-team
    • 16. Dezember 2008 um 17:59
    hi
    ja die fader sind dieselben
    empfehle aber den mit der kleinen platine zu kaufen das Löten is je nach alter n scheiss mir sind dabei die Leiterbahenen abgebrochen
    von denen gibt es dann linke und rechte musst kucken was du brauchst
    glaube aber nicht das das rauschen von dem fader kommt
    müsstest mal sagen wie laut das ist
  • maaatin
    • 16. Dezember 2008 um 18:35
    ja schwer zu sagen wie laut es ist. Der mixer war an einer aktiv anlage angeschlossen. Wenn er ganz unten ist rauscht nichts. Sobald man ihn hoch zieht ist es deutlich zu hören. Auch wenn die musik läuft.
    Hatte den gain von cd erhöht. Aber trotzdem ist noch ein wenig rauschen zu hören.
    Gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Jonnytrance
    • 16. Dezember 2008 um 19:22
    Egal von welchen Kanal, hörst du selbe Rauschen?
  • tufkadib
    • 16. Dezember 2008 um 19:34
    Schiebewiderstände verursachen kein Rauschen, welches sich durch Austausch beheben ließe. Wurde die Anlage ordentlich gepegelt?
    DirkB
  • maaatin
    • 17. Dezember 2008 um 12:58
    was soll ich den bei der anlage pegeln?
    Auch wenn kein signal anliegt hab ich rauschen wenn ich den master hochziehe.
    Denke so 700 hz.
    Gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • tufkadib
    • 17. Dezember 2008 um 15:46
    Du hast einen einzelnen Ton drauf? :shock: Da ist dann im Mixer was faul.
    Und das ist auch kein Rauschen.
    Ansonsten pegelt man so, daß bei Vollaussteuerung am DJ-Mixer auch Vollaussteuerung an den Endstufen / Aktivboxen erreicht wird. Wenn die Verstärker der Aktivboxen zu empfindlich sind, zieht es eben das Grundrauschen des Mixers hoch.
    DirkB
  • xperience
    • 17. Dezember 2008 um 16:38
    Wir haben im Moment das gleiche Problem...
    Sobald ein Signal auf die Pa kam, krachte es und es trat ein lautes Rauschen auf.
    Bei uns lag es an einem defekten GAIN MASTER LEVEL Poti auf der Rückseite vom Pult.
    Vielleicht auch mal da nachprüfen...
  • maaatin
    • 17. Dezember 2008 um 17:43
    danke für den tip.
    Werd den mal prüfen wenn ich wieder ausm krankenhaus raus bin.
    Gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • tufkadib
    • 17. Dezember 2008 um 18:12
    Das ist nun eine gänzlich andere Fehlerbeschreibung. Krachen, Rauschen, 700Hz... was denn nun? :roll:
    DirkB
  • AIM-team
    • 17. Dezember 2008 um 20:43
    hm deiner scheint das gleiche problem zu haben das unsere hatte
    überprüfe mal wenn du dazu kommst ob du in dem brummen
    die blinkfrequenz der anzeige der efx section hören kannst wenn das so ist und das gerät auch noch etwas älter ist dann sind wohl ein paar elkos nicht mehr die fittesten für nicht allzu erfahrene bastler empfehle ich da den pioneer service hat unseren wieder sehr gut hingekrigt und service is billger als reperatur
  • tufkadib
    • 18. Dezember 2008 um 08:04
    Würdest Du das evtl. noch einmal schreiben und dergestalt mit Satzzeichen sowie erforderlichen Großbuchstaben versehen, daß man es als Deutscher auch lesen und verstehen kann?
    Außerdem schrieb der Eröffner des Threads etwas von Rauschen. Im PA-Forum erwarte ich, daß man Rauschen und Brummen klar unterscheiden kann. Falls dem nicht so ist, dann ist es wohl eher ein Thread für Party-PA... :D
    Was tut der Service wohl mit einem defekten Gerät? :roll:
    DirkB
  • Jonnytrance
    • 18. Dezember 2008 um 09:30
    Diesen reparieren. Da sind manche Reparaturwerksätte in der Nähe meist teuerer.
    P.S. habe Service Manual von DJM-300, falls jemandem hilft, einfach anfragen:
    jonny_trance@arcor.de
  • akr
    • 18. Dezember 2008 um 15:49
    jup...hab bis jetzt auch ganz gut Erfahrungen mit dem pioneer service gemacht...läuft danach wieder tadellos!
  • AIM-team
    • 19. Dezember 2008 um 15:19
    jop stimmt sind im pa forum da kann mer auch erwarten das der andere weis was man meint auch wenn man sich nicht gemerkt hat ob da rauschen oder brummen steht
    satzzeichen sind übrigens gerade aus
    :D
    Ich meinte das das Problem in einem Gerät das noch etwas von sich gibt leichter zu finden ist als in einem das durch bastelei evtl. ganz abgeschossen wurde
