Also irgendwo ist der Wurm drin. Über Aux1-5 auf ADAT laufen die Monitore. Nun habe ich an der Effekt-Engine als Eingang Aux7 definiert und als Ausgang Channel 25+26. Leider kommt aber beim Effekt nichts an. Zu blöd? Mei, das M7 ist da schon eine andere Welt...
01v96 VCM spezielle Fragen zur Bedienung
Dann gehn wir die Sache doch mal systematisch an:
- Kriegst Du ein Signal vom Effekt auf den Master?
-wenn Ja :
--- sind die Monitorwege beim FXreturn (25+26) pre oder post Fade geschaltet?
--- ist der Effektreturn angeschaltet?
--- ist der Effektreturn aufgedreht?- wenn nein :
--- kriegt der Effekt überhaupt Signal?
----- wenn Ja Patch überprüfen
----- wenn nicht:
------- ist Aux 7 pre oder post Fade?
------- Hast Du in der Masterebene den Aux7 angeschaltet und aufgedreht?
------- sind die Kanäle, die Du in den Effekt schicken willst angeschaltet und die Fader im stereomix hochgezogen?insgesamt verhält sich ein 01v96 wie ein Analogpult mit FX Rack - man muss nur, statt ums Pult und ums Rack rumzulaufen, die entsprechenden Menüs kontrollieren...
Das ist beim M7 übrigens genau so! Da muss man auch wissen in welchen Menüs man welche Funktion findet und welches Routing man vor hat...:wink:
OT: wie kann man eigentlich Text einrücken? eingefügte Blanks werden einfach ignoriert und die Tab Taste springt zwischen verschiedenen Eingabefeldern :roll:
Edith sagt: wenn Du die Sachen alle überprüft hast und es geht immer noch nicht, speicher das Setup dochmal via Studiomanager und mails mir zu. thieloliver(ät)gmx(punkt)de
Denke das ist das Problem:
------- sind die Kanäle, die Du in den Effekt schicken willst angeschaltet und die Fader im stereomix hochgezogen?Die Effektengine bekommt kein Signal. Wahrscheinlich ist der Aux post. Die Fader im Stereomix waren glaube ich nicht aufgezogen.
Wie schaltet man bitte eine Aux in der Masterebene AN?
Der Fader von Kanal 7 in der Masterebene ist aufgezogen.Muss ich diesen noch speziell dem Aux7 zuweisen? Dachte das ist Voreinstellung.
Viele Grüsse, Thomas
In der Masterebene kann man alle Ausgänge (Aux und Bus) an und ausschalten. (on Taster über dem Fader)
Ausserdem kann man ( zumindest beim DM 1000- beim V96 bin ich mir nicht 100% sicher ) in der Aux seite, in der Darstellung, in der für jeden Kanal ein Drehregler abgebildet ist mit dem Cursor auf jeden Kanal gehen und dort für jeden einzelnen Kanal jeden Auxweg mit der Entertaste an und ausschalten.
Macht beispielsweise Sinn, damit man nicht aus Versehn den Hall in den Hall schickt und so ein Feedback baut...Um nochmal auf die Frage mit der Drumgruppe zurückzukommen:
Das geht mit der Fadergruppe nur für den Stereomix! Man kann keine Fadergruppe in einen Aux schicken.
Wenn Du tatsächlich die Drums kpl auf einem Aux pegelmäßig verändern willst, kannst Du die Drums auf eine Subgruppe oder nen Aux legen, diesen Aux über z.B. spdif i/o rausschicken-direkt wieder rein und dann auf einen Kanal patchen und diesen Drumkanal dann in die Monitore schicken...
Hoffe das ist verständlich erklärt... -
Hallo Oliver!
Erstmal herzlichen Dank!
Werde das später probieren.
Zur Drumgruppe. Kann man im Aux-Layer nicht einen Fader als eine Art DCA-Fader für die Aux-Sends der Drumkanäle definieren?
Ach ja, und ist es möglich beim Aussteuern der einzelnen Kanäle die Master LED neben dem Display zu verwenden, oder ist hier nur die Anzeige der Master-Ausgänge anzeigbar?
