  5. Licht
DMX Problem (Merge)
  • partyequipment
  • 15. Dezember 2008 um 21:26
  • partyequipment
    Hallo
    ich habe ein Problem.
    Muss dessöfteren in einem Club Licht machen. Der Club hat ne Festinstallation, mehrere Scanner und ein Dimmer für Par's
    Blöderweise fängt die Adressierung bei 1 mit den Scannern an und der Dimmer ist dann schlussendlich bei 129.
    Wollte jetzt da in dem Club mein LSC Minim einsetzen für die Pars und ein PC system für die Scanner. Leider gibt mein LSC Minim nur die Adresse 1-24 raus.
    Will jetzt irgendwie was bescheissen dass mein Minim der erste Kanal auf 129 rausgibt und dann mit 130 weiterfährt.
    Scanner umadressieren geht nicht da die Festinstalation so weiterlaufen soll sobald ich mein Zeug ausstecke, ansonsten hat der Clubbesitzern nicht so ne Freude.
    Geht das mit einem Merger und wie?
    besten Dank
  • chw
    • 15. Dezember 2008 um 22:05
    Ja, mit einem der ein Offset addieren kann.
    Da gibt es Geräte zwischen 90 und >1000 Euro.
    Wenn Du sowieso einen PC einsetzt nimm diesen dafür. Über ein DMX In Adapter ließt Du Dein Pult ein und patchst die Software im PC entsprechend.
    Natürlich nur wenn die Software das unterstützt.
    Gleichzeitig kannst Du auch das Faderpult zur Steuerung der Scanner verwenden.
  • partyequipment
    • 15. Dezember 2008 um 22:09
    offset adieren?
    was soll das bedeuten?
    hab mir den Showtech DMX Merge ins auge gefasst.
  • chw
    • 15. Dezember 2008 um 22:20
    Zitat von "partyequipment"
    offset adieren?
    Was ein Offset ist?
    Beispiel:
    Dein Pult gibt von Kanal 1 bis 24 aus. Nun Addierst Du einen Offset von 128, dann gibt es die Adressen ab 129 aus.
    Also
    1+128 = 129
    2+128 = 130
    Der Showtec kann das - zumindest auf dem Papier. Im HTP Prinzip hatte ich den schon im Einsatz - Naja obwohl Showtec draufsteht hat er das gemacht was er sollte - zwei Signale zu einem zusammengeführt. Wie gesagt jedoch nur im htp Modus, mit den DIP Schaltern auf der Rückseite lässt sich aber auch ein Offset einstellen.
    Was sehr stört ist das extrem billige externe Steckernetzteil das auch noch mit irgend einer krummen Spannung arbeitet. Welche weiß ich nicht auswendig, meine 7,5V oder sowas. Die blaue LED in der Front kann man ja zum Glück abkleben wenn sie stört....
  • partyequipment
    • 15. Dezember 2008 um 22:34
    okay jetzt weis ich was ein offset ist.
    also heisst das, dass ich den computer auf Input A nehme, den bis 128 hoch nutze, den Input B ab 129 nutze.
    dazu brauche ich den HTP modus? Funktoniert das auch wenn ich nur das Pult nutze, und dieses an Input B anschliesse?
    Teilweise sind Konzerte wo garkeine Scanner gebraucht werden, dann kann ich den Computer zuhause lassen und muss nicht mal den Dimmer auf Kanal 1 umschalten
  • chw
    • 16. Dezember 2008 um 21:43
    So in etwa. Einer der Eingänge wird 1:1 wieder ausgegeben, der andere mit einem Offset "nach oben verschoben". Genaueres sagt Dir die super übersetze Gebrauchsanweisung in Form eines DinA4 Flugblattes... ;)
    HTP ist das dann aber nicht. Das wäre wenn Du beide Pulte im gleichen Adressbereich nutzen willst und jeweils nur den höheren der zwei anliegenden Eingangswerte eines Kanales an den Ausgang weiterreichen wolltest.
  • partyequipment
    • 16. Dezember 2008 um 22:06
    ja ja die nette gebrauchsanweisung :D
    hab die mir auch durchgelesen, werde mir ein dmx merge ausleihen und mal testen. bin dann gespannt ob das funktoniert wenn ich den dimmer auf 129 sschalte und das pult auf eingang B nehme
    mal gucken
