  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kurbelstative und ihre Sicherungsbolzen
  • marcoboy
  • 20. Dezember 2008 um 21:10
  • marcoboy
    Ich habe mal wieder ein Beispiel aus der Praxis wie wichtig die Sicherungbolzen und die Prüfung von Hebeeinrichtungen vor der Benutzung ist.
    Bei der Letzten Verstanstaltung versagte bei einen Kurbelstativ die Lastbremse. Nach Lösen des Sicherungbolzen sauste das Stativ nach unten. Der Kollege an der Kurbel war auf einen so hohen wiederstand nicht vorbereitet.
    Nur nochmals eine Warnung, Kurbelstative nie im Seil hängen zu lassen ! Man sieht es all zu oft wenn die Höhe nicht ausreicht ohne den Bolzen manuell einzurasten.
    Die Winde wird nur durch die Last gebremst. Bei versagen senkt sich der Lift schlagartig ab.
    Wie hätte man diesen Unfall vermeiden können ?
    In dem man sein Arbeitsmittel vor dem Einsatz prüft. Beim hoch Kurbel hätte man es an dem Kurbelwiederstand erkennen können das etwas mit dem Lift nicht stimmt.
    Leider auch trotz BGV Prüfung war der Unfall nicht zu vermeiden. Nach genauer Betrachtung des Liftes bleibt nur ein Schluss. Dieses muss beim Transport auf die Winde gefallen sein.
    Also liebe Kollegen prüft euer Arbeitsgerät vor der Benutzung.
  • fabio hermann
    • 21. Dezember 2008 um 02:39
    ich hoffe mal der kollege am stativ blieb unverletzt.
    allerdings verstehe ich nicht ganz wie sich der bolzen lösen lies wenn die bremse nicht intakt war, da hätte man doch erst das seil wieder unter last setzen müssen um den bolzen ziehen zu können
  • marcoboy
    • 21. Dezember 2008 um 17:51
    Der Unfall hatte sich beim Abbau zugetragen. Das Seil wurde gespannt und der Bolzen gelöst. Mit einer Hand an der Kurbel konnte der Kollege die Last nicht mehr halten. Bzw. er war auf eine so große Gegenkraft nicht vorbreitet. Im Normalfall Bremst die Winde durch die Last. Was nicht der Fall war bei der defekten Winde.
    Der Kollege erlitt eine leichte Prellung an der Hand.
