  5. Signalquellen
XLR Belegung Mikrofon
  • ben gunn
  • 23. Dezember 2008 um 22:58
  • ben gunn
    hoffe, dass ich hier nicht gleich verwiesen werde, aber ich habe heute nach der Probe mal das Gesangsmikro des Drummers mitgenommen, da es seiner Meinung nach irgendwie zu leise ist.
    Am XLR-Stecker des Beyerdynamik ist zwischen Pin 1 und 3 eine Brücke gelötet, bin der Meinung, dass das doch ein Kurzschluss darstellt, kennt jemand diese "Belegung". Werde die Brücke erstmal entfernen, glaube eher, dass hier jemand rumgelötet hat.
    Wäre für Antorten sehr dankbar.
    Gruss Marko
  • Jeremy
    • 23. Dezember 2008 um 23:40
    Du hast in zweierlei Hinsicht recht:
    1. Da hat jemand rumgelötet.
    2. Das ist ein Kurzschluss.
    Die Folge ist, dass das Mikro zum einen nicht mehr symmetrisch verkabelt ist (Pin3="cold" wird auf Pin1="Ground" kurzgeschlossen), dass Du dir dadurch Störsignale einfängst, statt sie zu unterdrücken, und dass Du erheblich Pegel verlierst. Symmetrische Kabelführung ist Dir ein Begriff? Falls ja, erübrigt sich jedes weitere Wort, falls nein, mach Dich schlau, Du wirst dieses Wissen brauchen...
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • bernd reusch
    XLR-Belegung (Standard):
    1: Schirm
    2: heiß
    3: kalt
    Eine Brücke von 1 nach 3 macht die ganze Sache also asymmetrisch, stellt aber für das Signal keinen Kurzschluß dar. Sinnvoll ists trotzdem nicht, da sämtliche Vorteile der symmetrischen Übertragung damit aufgegeben werden. Mit der Kurzschlußbetrachtung siehts aber anders aus, wenn das Mikro an einen Eingang, der Phantomspeisung liefert angeschlossen wird. Dann wird die Phantomspeisung (nicht das Signal) kurzgeschlossen, wobei sich der 'Kurzschlußstrom' (48V an intern 6,8kOhm) trotzdem sehr in Grenzen hält.
  • ben gunn
    • 23. Dezember 2008 um 23:48
    Richtig Bernd, daran habe ich eben garnicht gedacht, der Drummer hat da seinen eigenen Mixer, ich werde prüfen, ob Phantomspeisung eingeschaltet ist. Danke euch beiden.
    Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
    Gruss Ben Gunn
  • Audiowerk
    • 24. Dezember 2008 um 02:06
    Kurzschluss einer Phase nach Masse heißt, dass der Differenzverstärker im Pult (oder wo auch immer) nur auf 50% läuft. Hier von Kurzschluss zu sprechen, ist durchaus angebracht, auch wenn es sich nur um den halben SIgnalanteil handelt, der hier getötet wird. Daraus resultiert auch das "leise" Signal - dadurch, dass jetzt nur der Pegel zwischen Hotphase (Pin 2) und Masse nutzbar ist, fehlen 6dB (nämlich genau der Negativanteil auf Coldphase, das Spiegelbild von 2).
    Kurzum: der Mist muss raus. Nicht nur wegen +48V, die jetzt kurzgeschlossen werden.
    Wobei ich mich ja immer noch frage, wer sowas bastelt... :oops:
    Andererseits... Beyer benutzen heute nur noch Freaks. Schnell bei Ebay verkaufen, den Nippes :D
  • ben gunn
    • 24. Dezember 2008 um 09:40
    Hallo Philipp,
    danke auch Dir für die Antwort, ja, da ich elektronisch nicht unbewandert bin, war ich genauso überrascht. Es ist ein TG-X 580 und da noch mehr vorhanden sind, die sehr sehr gut kingen, habe ich es mal aufgeschraubt, ich denke, es ist ein gutes Mikro und verdient es, wieder eingesetzt zu werden.
    Gruss Ben Gunn
    • 24. Dezember 2008 um 09:53
    Zitat von "Ben Gunn"
    Es ist ein TG-X 580 und da noch mehr vorhanden sind, die sehr sehr gut kingen, ............ ich denke, es ist ein gutes Mikro
    So siehts aus. Und da bin ich gerne ein Freak. :wink:
  • wikinger
    • 24. Dezember 2008 um 14:00
    Ich hoffe doch das Mischpult verfügt über XLR-Eingänge! Wenn nicht, unbedingt mit einem "Stereoklinke" arbeiten. Dann besteht die Chance das die Klinkeneingänge am Pult Symetrisch ausgeführt sind.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • erik
    • 26. Dezember 2008 um 18:19
    +1
    Hast du die restlichen Mikros mal angeschaut?
