  5. Licht
Welchen Beamer?
  • Martin2003
  • 26. Dezember 2008 um 09:24
  • Martin2003
    Wir möchten in Zukunft einen Beamer in unsere Lightshow mit einbinden. Eckdaten: Coverbands, Räume max. 350m/2 groß, max. ca. 400-450 Besucher. Entfernung Fronttruss (wo der Beamer montiert ist) bis zum Backdrop (Projektionsfläche) ca. 5 bis 6m. Projetionsfläche max. 2m x 3m. Es soll ein DLP- Beamer sein, da wir den evtl. auch mal an der Backtruss als Lichteffekt einsetzen wollen und die DLP-Beamer einen besseren Schwarzwert haben.
    Wie leistungsfähig muß der Beamer für unseren Einsatzzweck sein?(Räume sind eigentlich immer recht dunkel und das andere Licht -Movinglights 250er Klasse- ist nach vorne ausgerichtet) und auf was sollten wir noch achten? Kommen wir mit max. 2500 Euro brutto (Zauberschein vorhanden) aus? :?::?:
    Vielen Dank!
    Martin
  • tufkaleho
    • 26. Dezember 2008 um 11:54
    Hmm... wo fangen wir am besten an ? *murmelmurmel*
    Du bezüglich der Entfernung und der Leinwand suchst du einen Beamer mit einem Objektiv mit Zoom was in dem Faktor 2,5-3:1 liegt.
    Dann meine Frage was ihr euch für Lichteffekte erhofft, welche nur mit einem DLP Beamer realisiert werden sollen ? Soll der Beamer in der Backtruss wie ein ML ins "leere" schiessen, oder kommt da noch eine Gaze oder Rückpro-Leinwand dazwischen ?
    Aus Erfahrungswerten sollte der Beamer den du suchst nicht unter 3000 ANSI Lumen haben, bestenfalls sogar mehr als 4500.
    Achten solltest du am besten darauf dass der Beamer mit einer gescheiten Halterung gehängt wird und zwar kopfüber wenn er oben hängt. Gibt a) bessere Bilder ohne Trapezverzerrung und b) leuchtet man nicht direkt in die ganze Band rein.
    Preislich dürftest du durchaus einen guten gebrauchten finden, Mach dich vorher aber über die Lampenpreise schlau, sowohl bei Gebrauchten als auch Neugeräten. Auch die Lampenbetriebsdauer dürfte interessant sein, dann kannst du abschätzen wie lange eine Lampe bei euch ungefähr halten wird.
    Bei gebrauchten Geräten würde ich mal nach Chrisstie, Sanyo und NEC anfangen zu suchen. Diese sind am Markt weit verbreitet und dürften günstig zu haben sein.
  • Martin2003
    • 26. Dezember 2008 um 12:17
    Am wichtigsten ist die Projektion auf den Backdrop (momentan über Trusscircle 2m Durchmesser verwirklichst). Projeziert werden sollen Videoeffekte, Bandlogos etc... Es fällt kein anderes Licht auf die Projektionsfläche. Der Einsatz als Lichteffekt (Strahlenprojektion/Beameffekt) ist eigentlich nicht so wichtig. Von daher muss es kein DLP-Beamer sein, wenn was anderes für uns Vorteile hat!
