  5. Signalquellen
Suche Mehrspur-Zuspieler (+Video)
  • cheesy
  • 17. Januar 2009 um 20:39
  • cheesy
    ich bin auf der Suche nach einem universellen Zuspieler (Softwarelösung)
    Der Player sollte Audio und Video-Daten auf Tastendruck abspielen können (notfalls könnte man für die Audio-Einspielungen auch ein Video mit schwarzem Bild nehmen)
    Wichtig ist nur, dass ich den Ton auf unterschiedlichen Ausgänge (mehrere Soundkarte oder 8 Kanal-Interface) routen kann. Wenn ich alle 8 Spuren gleichzeitig ansprechen könnte wäre das natürlich ideal...
    Die Aufgabe ist, bei einem Theaterstück mehrere Einspielungen zu starten und der Ton zum Video soll dabei aus unterschiedlichen Orten im Saal kommen.
    Habe ich mit Arcaos evtl. die möglichkeit diese Problem zu lösen ?
    Vorab danke,
    Cheesy
  • anthrax
    • 17. Januar 2009 um 21:22
    Wenn es um eine reine Softwarelösung geht,
    kann ich Ableton Live empfehlen.
    Das kann Audiomäßig eigentlich fast alles.
    Ausserdem ist fast alles per midi steuerbar.
    Ich nutze es mit nem Akai mpd16 als trigger, das macht schon spaß.
    Video unterstützung war aber glaub ich nicht so einfach, hab da noch irgentwas mit nur Quicktime im kopf, weiß aber nicht ob das so noch aktuell ist. Da wurde jetzt neulich Version 8 angekündigt.
    oder Th-S von Apbtools
    http://www.apbtools.com/TH-S.html
    Das ist für Theater konzipiert und kann 7.1 formate ausgeben.
    Die Software ist aber ziemlich teuer, wenn ichs noch recht im kopf hab.
  • cheesy
    • 17. Januar 2009 um 22:10
    Hi Anthrax,
    Ableton Live haben wird bisher auch probiert, und haben genau das Problem, dass wir keine Videos sauber triggern können...
    Das TH-S sieht richtig gut aus. Bleibt halt nur eine Frage des Preises.
    Ich werde mal die Demo ausprobieren.
    Weitere Vorschläge sind herzlich wilkommen ;)
    Cheesy
  • schallereignissortierer
    • 18. Januar 2009 um 01:35
    Warum nicht eine Software DVD Player Lösung?
    http://media-player-classic-homecinema.softonic.de/
    Der spielt alles ab und die Tastenkonfiguration für praktisch alle Funktionen ist frei wählbar.
    Die Videos musst Du natürlich vorher mit dem entsprechenden Programm in ein DVD Format bringen.
    Da gibt es ja so einige, so Geld vorhanden ist, Sony VEGAS:
    http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro
    und zum Encodieren mpeg2 > DVD Format
    http://tmpgenc.pegasys-inc.com/de/product/te4xp.html
    Völlig kostenlos ginge es mit avisynth:
    http://www.google.de/search?q=avisynth
    Wobei der media-player auch die mpeg2 Dateien problemlos abspielt...
    Oder sollen sich die Einspielungen überlappen und verschiedene Videos zur gleichen Zeit gestartet werden?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • nitrox
    • 18. Januar 2009 um 10:42
    Da würde sich doch direkt schon eine Lösung wie Wings Platinum o.ä. anbieten. Kann alles was du brauchst und ist erweiterbar
  • djvomght
    • 18. Januar 2009 um 13:06
    Sound Cue System kann mittlerweile auch Video abspielen.
    HTH Jörg
  • cheesy
    • 18. Januar 2009 um 18:34
    danke für die vielen Antworten.
    schallereignissortierer : Meinst du, man kann die unterschiedlichen Audio-Kanäle über eine Sourround-Tonspur realisieren ? Wir gut ist denn die Kanaltrennung von Dolby Sourround (soweit ich weis werden da die 5 Signale aus den zwei Tonspuren errechnet) oder gibt es ein "diskretes Sourround" wo alle 5 (.1) Kanäle als einzelnes Signal vorliegen ?
    nitrox :Wings Platinum sieht natürlich auch interessant aus und durch die neue Lizenzstruktur hat man die Möglichkeit klein anzufangen.
    Ich habe in der Beschreibung zwar nichts davon gelesen, dass man mit Wings auch auf Cues starten kann (es ist immer nur von einer Timeline die Rede). In welchem Preisbereich befindet sich den die Starter-Lizenz ?
    djvomght : Wenn Soundcuesystems so funktioniert, wie es auf der Homepage beschrieben ist, scheint das genau das zu sein, was ich suche.
    Mit 120€ auch Preislich sehr atraktiv !
    Lade mir gerade die Demos runter :)
    Danke für eure Hilfe !!
    Cheesy
    • 18. Januar 2009 um 20:18
    Zitat von "cheesy"
    ...Meinst du, man kann die unterschiedlichen Audio-Kanäle über eine Sourround-Tonspur realisieren ? Wir gut ist denn die Kanaltrennung von Dolby Sourround (soweit ich weis werden da die 5 Signale aus den zwei Tonspuren errechnet) oder gibt es ein "diskretes Sourround" wo alle 5 (.1) Kanäle als einzelnes Signal vorliegen ?...
    Dolby Surround bietet keine sonderlich hohe kanaltrennung.
    es werden 4 kanäle auf einem Stereosignal abgegriffen, wobei der Surroundkanal über Phasentricks dekodiert wird. die untere grenzfrequenz liegt für diesen kanal bei 100Hz.
    bei AC3 (oder auch Dolby Digital) werden 6 einzelne kanäle übertragen (L/C/R/SL/SR/LFE)
  • nitrox
    • 19. Januar 2009 um 16:14
    Es gibt (leider) keine eigene Cue-Liste, aber man kann sich mit Sprungmarken und Triggern selbst eine basteln (benötigt das "X-tra Modul").
    Die Starterversion kostet 299,- inkl Märchensteuer.
  • uncelsam
    • 19. Januar 2009 um 16:30
    Wo bei der LFE (Subwoofer Kanal) meines wissens eine geringe Datenrate hat...
  • thc
    • 23. Januar 2009 um 22:39
    RME Multiface 2 und Fireface 400 können das, wobei das Fireface die Analogausgänge 7/8 als 6,3mm-Stereoklinke für den Kopfhörer hat.
    Zum Multiface gibts eine PCI-Karte, eine PC-Card und mittlerweile wohl auch eine Express-Card, beim Fireface sollte der Firewire-Chip im Rechner tunlichst von TI sein.
    Claus
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
