Splitter und Audio Merger in einem
  • Basti_B
  • 21. Januar 2009 um 09:44
  • stb
    • 22. Januar 2009 um 17:12
    mal bei otztronics (http://www.otztronics.de) nachschauen und anfragen. Der Rammi hat genau sowas, was Du suchst, entwickelt und gebaut - und zwar in höchster Perfektion! Modell ZKM401 müsste gehen.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Stb
  • Basti_B
    • 22. Januar 2009 um 19:27
    Tolle Sachen gibts da. Danke für den Tip. Glaub da könnte ich kreigen was ich brauche.
  • palmer
    • 26. Januar 2009 um 12:27
    Hallo Zusammen!
    Zu einem optimalen Support gehört mittlerweile auch die Teilnahme des Herstellers an solchen Forumsdiskussionen wie dieser hier. Über Anregungen und Diskussionen jeglicher Art freuen wir uns und nehmen gerne daran teil.
    Zum Thema: Die Marke PALMER wurde zwar ganz am Anfang des Threads bereits erwähnt. Ich möchte aber gerne nochmals konkret auf eines unserer Geräte hinweisen, welches genau für solche Anwendungen entwickelt wurde. Das Gerät heißt PRM SIGMA42. Sehen dazu Sie den folgenden Link:
    http://www.palmer-germany.com/53-0-prm-s42.html
    Vielleicht ist das die richtige Lösung für Ihr Problem!
  • Basti_B
    • 26. Januar 2009 um 17:18
    palmer: Danke erstmal für den Hinweis und ich finde es super wenn sich Hersteller und Firmen hier direkt einbringen. Wenn genau dieses Gerät nun 2 Paar XLR Ausgänge hätte wäre es optimal für uns. (Siehe Problem im ersten Post von mir Weil wir z.T. zwei Ausgänge für Radioübertragungen usw benötigen.
  • palmer
    • 28. Januar 2009 um 10:46
    Ja, da haben Sie recht, für Ihre Anwendung fehlt wirklich nur noch der zweite XLR Ausgang. Die Sigma42 besitzt zwar auf der Frontseite Cinch Ausgänge, die auch für das Mitschneiden eines Events gedacht sind. Doch einen Rundfunk-Techniker wird sich sicherlich nicht freuen, wenn Sie Ihm ein Cinch Kabel in die Hand drücken! Einen weiteren Ausgang zu implementieren ist grundsätzlich kein Thema, wäre da nicht das leidige Problem mit dem Platz!
    Einen Line Splitter (z.B. Palmer PLS02) an den Ausgang der Sigma zu hängen wäre auch noch eine Option, nur dann hätten wir wieder 2 Geräte.
    Sie könnten auch eine PRMLS (4-facher Line Splitter im 19" Format) anschaffen, die Sie direkt unter der Sigma42 ins Rack schrauben - allerdings wird dann die ganze Angelegenheit doch recht teuer!
  • Basti_B
    • 28. Januar 2009 um 19:17
    Genau dann würde theoretisch auch ein Merger und danach ein einfacher Splitter reichen.
    Hab ja jetzt einige Möglichkeiten von denen ich das beste ausuchen muss. Mal schaun was es wird.
    Sollte jemand noch was finden dann immer her damit
  • Campfire
    • 28. Januar 2009 um 19:50
    was muss der Splitter alles können? reicht da ev. nen einfacher Y-Splitt?
    (entweder entsprechendes Kabel oder anbaubuchse an der Konsole?)
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • Basti_B
    • 29. Januar 2009 um 08:45
    • #28
    Gehen könnte es mit nem Y-Kabel. Mal schaun muss wohl einfach noch ein bisschen rumprobieren. Grad in da Disco gibts da mit den Bands und den Übertragungen ja oft Brummprobleme, da werd ich um ein zwei DI Boxen eh nicht drum rum kommen. Mal schaun wie ich des mach.
  • palmer
    • 29. Januar 2009 um 09:18
    • #29
    Nur noch eine Anmerkung von uns: Bedenken Sie, dass Sie beim passiven Mischen von 2 Signalen einen Pegelverlust von 6dB haben. Da ein DJ Pult stellenweise weniger "rausspuckt" als ein normaler Mischer könnte es passieren, dass am Ende nicht mehr viel herauskommt. Besonders bei so unterschiedlichen Quellen wäre eine Regelbarer Eingang (sprich, eine aktive Lösung) gut.
    Ich würde Ihnen daher raten, es erst zu testen, vor Sie sich einen passiven Merger anschaffen. Sollte die passive Lösung für Sie funktionieren, und Sie über etwas Löterfahrung verfügen, könnten Sie auch die Palmer Übertrager einzeln kaufen (PMT11 und PMT15) und sich das Gerät selbst "basteln" - wenn alles unbedingt in einem Gerät integriert sein soll.
    Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
