hallo
beim einrichten einer kleinen Bühne wollte ich mal den internen visualizer ausprobieren und stoße dabei auf ein merkwürdiges verhalten:
4 Mac250 sollen an einem "virtuellen Ring" so aufgehängt werden daß die Geräte nach unten zeigen und die Vorderseiten mit den Displays der Base alle zur mitte des Ringes zeigen - also drehe ich zunächst alle 4 Fixtures um 180° auf der Y-Achse, damit sie nach unten strahlen (bei PAN/Tilt 50-50) und drehe die Geräte in 45°-Schritten auf der Z-Achse um die Anordnung im Ringtruss nachzustellen. dabei bietet mir die Software einen Eingabebereich von -180 bis +180 an.
Merkwürdigerweise kann ich zwei Fixtures korrekt anordnen (45° und -45°), wenn ich aber die letzten beiden Geräte mit 135° bzw mit -135° drehen möchte übernimmt das Programm diese Werte nicht; vielmehr wird auf einmal auf der x-Achse ein Wert von 180° eingestellt und auf der Y-Achse steht plötzlich 0° und bei Z stehen -45°
was mache ich falsch?
Software ist GMA onPC 5.920
gruß, skippa
