merkwürdiges Verhalten des internen GMA-Visualizer
  • tufkaski
  • 24. Januar 2009 um 22:15
  • tufkaski
    hallo
    beim einrichten einer kleinen Bühne wollte ich mal den internen visualizer ausprobieren und stoße dabei auf ein merkwürdiges verhalten:
    4 Mac250 sollen an einem "virtuellen Ring" so aufgehängt werden daß die Geräte nach unten zeigen und die Vorderseiten mit den Displays der Base alle zur mitte des Ringes zeigen - also drehe ich zunächst alle 4 Fixtures um 180° auf der Y-Achse, damit sie nach unten strahlen (bei PAN/Tilt 50-50) und drehe die Geräte in 45°-Schritten auf der Z-Achse um die Anordnung im Ringtruss nachzustellen. dabei bietet mir die Software einen Eingabebereich von -180 bis +180 an.
    Merkwürdigerweise kann ich zwei Fixtures korrekt anordnen (45° und -45°), wenn ich aber die letzten beiden Geräte mit 135° bzw mit -135° drehen möchte übernimmt das Programm diese Werte nicht; vielmehr wird auf einmal auf der x-Achse ein Wert von 180° eingestellt und auf der Y-Achse steht plötzlich 0° und bei Z stehen -45°
    was mache ich falsch?
    Software ist GMA onPC 5.920
    gruß, skippa
  • markus gerards
    • 25. Januar 2009 um 09:46
    Habs mal schnell nachgebaut: Bei mir schauts dann so aus.
    Habe zunächst alle Fix's um 180 x-Achse gedreht und dann nach "Gefühl" mit dem Encoder alle Fix's der Reihe nach um 45° Z-Achse gedreht. Bei den letzten zwei Fixtures hat gMA dann die 180°X dann automatisch nach Y gesetzt, was aber vom Prinzip der das Gleiche bewirkt, als wenn ich über X drehen würde.
  • tufkaski
    • 25. Januar 2009 um 23:08
    Danke, hab jetzt (auch dank ans Lampentreff-Forum) mitbekommen, dass die GMA-Software diesbezüglich recht clever ist und die EIngaben autark optimiert.
