LD Maui 28 vs. HK Lucas Nano 300 vs. Bose L1 Compact vs.
  • stempfle
  • 29. Dezember 2012 um 14:36
  • stempfle
    Servus Leute,
    wollte mal von euch Erfahrungen willsen über die Systeme:
    LD Maui 28
    HK Lucas Nano 300
    Bose L1 Compact
    Elements Voice Two
    .....andere in dem Bereich?!
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Für was würdet ihr das jeweilige System einsetzen?
    Guten Rutsch alle zusammen ;)
    __________________________________________
  • slaytalix
    • 29. Dezember 2012 um 18:59
    HK Nano ist ganz nett, 120 dB. Dann gibt es im Pro Audio noch die Soundcaddy, im MI Division Bereich dann unterschiedliche Elements bis zur Ausbaustufe mit 6 Subs, 8x 435 Stereo, neu auch ein 835 sowie 210" Sub.
    Maui 11 gibt es auch, kleiner & leichter als Maui 28
    Bose L 1 C hier mit nur 1 echten Array, die beiden unteren "Stangen" sind nur Dummies. Neu auch L1 1S,
    Dann gibt es noch Solton bzw. Nova Inova mit Bändchentreiber, ital. Erjk, hochwertige aber auch teure Fohhn LX, KME SD mit VSS 18 sowie VL 4
    Elements ist recht teuer. Maui 28 unter 1000 €, Nano beim Streetpreis von 599 €. Bose kostet 999 €
    Kann man schlecht vergleichen, zumal die HK meist über MI Division laufen für den Musikhandel, die meisten Leute kommen eher aus dem Pro Audio Bereich, man differenziert hier die Vertriebsstruktur.
    was willst Du machen ?
    Bose ist mit 13 kg am leichtesten, aber auch nur mono. Maui 28 mit 2 x 8" & 2 Arrays halte ich für den besten Preis-Leistungs-Sieger
    Nano 300 mit Koax Breitbandtreiber ist ganz niedlich
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Thomas Landstorfer
    • 1. Januar 2013 um 21:13
    Ich habe selbst vor etwa einem Jahr ein solches System gesucht und einiges Probegehört. Nun bin ich letztendlich bei der Maui28 gelandet. Das System hat mir Prei/Leistung am besten gefallen. Das System funktioniert alleine sehr gut, macht anständigen Sound, auch die Bässe sind weitaus besser als bei Bose oder dem HK Elements. Diese konnte ich vergleichen.
    Das Maui28 klingt wirklich sehr gut, eher Hifi wie PA. Vom Pegel reicht es meiner Meinung nach für etwa 50 Personen Partys. Wenn man entwas mehr braucht stell ich immer noch einen Sub dazu der einfach nur den Frequenzbereich bis etwa 45Hz spielt. Dann kann man mit einem Maui auch mal locker 100 Personen beschallen.
    Erweiterbar ist es einfach durch ein zweites dazu zu kaufen.
    Vorteile sind meiner Meinung nach gegenüber den anderen Herstellern:
    - günstig
    - extrem schnell und leicht aufzubauen
    - sieht sehr ansprechend aus (in weiß)
    - sehr guter Klang... eher schon Hifi
    - mit zwei 8"Subs schöner trockener Bass
    Für den Preis würde ich das System momentan immer wieder empfehlen.
  • tobias garber
    • 2. März 2013 um 13:53
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 18:55)
  • Mix4Munich
    • 2. März 2013 um 18:39
    Ich habe schon ein paar Beschallungen mit dem HK Elemets System in akustisch schwierigen Umgebungen gemacht. Das war Konferenzbeschallung, also hauptsächlich Sprache, aber auch Pausenmusik. Das kam mit einem Bass und drei von den Vierfach-Elementen ganz ordentlich und auch satt herüber.
    Für eine Band würde ich den neuen Doppelzehner-Bass plus zwei von den achtfach-Tops pro Seite wählen. Bei mehr Bassbedarf noch die Passiverweiterung für den Bass dazu. Leider wird das eine teure Geschichte, aber gut und laut ist es mit Sicherheit. Ausserdem kann man bei Bedarf damit "zielen" und kommt so auch in akustisch ungünstigen Umgebungen einigermassen klar.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
