  5. Licht
YPOC 250 Color - Gerätezeit
  • LJ Bush
  • 3. Februar 2009 um 21:36
  • LJ Bush
    Moinsen,
    hat von euch schon einmal das Phänomen gehabt das ein YPOC weniger Stunden anzeigt als er runter hat?
    Kann ja eigentlich nur durch Software-Update oder tausch der Systemplatine passieren.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • marcoboy
    • 4. Februar 2009 um 10:04
    Nun das ist wie jede normale Uhr. Sie geht mal falsch :roll: Es kommt auch darauf an wie es Programmiert ist. Diese an Zeige ist nix weiter wie ein Zähler der vom Systemtakt abhängt. Nach jeden Zyklus im Programm wird der Zähler um ein Wert erhöht. Hat die CPU zu tun z.Bsp durch Interrupts wird der Zähler beim nächsten Zyklus erhöht. Dadurch kann es sein das sie nicht so genau geht wie eine Atomuhr ;)
    Normaler weise liegen die Zählerständen in einen Teil des EEROM der nicht gelöscht oder überschrieben wird.
    Auf ein paar Stunden kommt es bei dieser Anzeige aber auch nicht an.
  • elektrolüütze
    • 4. Februar 2009 um 17:44
    FALSCH
    Man kann diesen Zählerstand sehr wohl überschreiben!
    Ich möchte da jetzt nicht groß was zu sagen aber ich habe auch schon ein paar Faule Eier untergeschoben bekommen, die viel mehr Stunden hatten als in der Anzeige standen.
  • LJ Bush
    • 5. Februar 2009 um 13:06
    Danke für die Antworten.
    Also der Kopf geht ca. 500Stunden falsch^^.
    Ich glaube nicht das die Uhr soviel falsch gehen kann :).
    Die Geräte haben aber gleiche Laufzeit bis ein paar Stunden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  7. Suche Lichteffekt
