  5. Messtechnik
Filter und DSP Simmulation mit ARTA Meßdaten
  • LMS-Daniel
  • 9. Februar 2009 um 16:02
  • LMS-Daniel
    leider ist die Suchfunktion noch nicht in Betrieb - ich hoffe es gibt noch keinen Thread über ein Thema:
    Nach dem Messen eines Lautsprecher bzw. Lausprechersystems möchte ich gerne anhand des gemessenen Frequenzgangs Filtereinstellungen für Systemcontroller simmulieren.
    Ich weiß dass Monkey Forest eine derartige Funktion unterstüzt. Der gemessene Frequenzgang kann hier mit simmulierten Filterkurven (EQs, Frequenzweichen, etc.) überlangert werden.
    Ich Suche nun nach einer ähnlichen Möglichkeit z.B. mit Arta. Ich habe von einem Kollegen erfahren, dass dieser den Frequenzgang von Arta exportiert und danach in einer Simmulationssofware die Filter dem gemessenen und hier importierten Frequenzgang überlagert. Auf diese Weise sind schnell und ohne viel probieren die DSP Einstellungen abschätzbar. Leider konnte er mit den Namen der Simmulationssoftware nicht nennen.
    Hat jemand der ARTA Profis hiermit Erfahrung oder kann jemand weiterhelfen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2009 um 00:12
    wenn ich dich richtig verstehe, besteht deine frage aus mehreren teilen.
    1.) wie exportiere ich gemessene kurven aus arta?
    --> das geht im overlay-fenster ("frequenzebene") unter file --> export bzw. im startfenster ("zeitebene"), dort ebenso unter file --> export. zu beachten ist, dass kommagetrennte dateien (*.csv) nach wissenschaftlicher manier nicht mit komma, sondern punkten getrennt werden. je nach erwarteter eingabe muss man diese punkte also ersetzen (mit wordpad o.ä.).
    2.) welche simulationssoftware spielt dabei mit?
    --> diese frage sollte dir dein kollege beantworten können. es gibt einiges an freeware, aber eventuell geht es auch mit der steuersoftware zu deinem digitalcontroller.
    3.) direkt in ARTA kannst du die filterkurven nicht mit der angezeigten, selbst gemessenen kurve "verrechnen" lassen, das sieht das konzept der software auch nicht vor. ARTA ist primär zur gewinnung von daten gedacht.
  • LMS-Daniel
    • 10. Februar 2009 um 15:37
    Hallo F.A.Bi.A.N.,
    Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Meine Anmerkungen habe ich Deinen Punkten zugeordnet:
    Wie man exportiert war mir klar - aber Danke nochmals für Deine ausführliche Erklärung.
    Das war meine eignetliche Frage. Mein Kollege ist für ein Jahr im Ausland und auch nicht per email oder Telefon zu erreichen.
    Ich möchte die gemessenen ARTA-Kurven in eine Simmulationssoftware importieren, eine Filterkurve simmulieren und so überlagen, dass man abschätzen kann was am Ende rauskommt. Die Software meiner Digitalcontroller kann das leider nicht.
    Hast Du einen Tip für eine für diese Zwecke geeignete Share-/ Free oder auch Kauf-Software.
    Das ist klar, siehe 2.)
    Herzlichen Dank
    Daniel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2009 um 16:08
    ...anbei ein screenshot der ram-audio steuersoftware. man beachte die importfunktionen für verschiedene formate, rechts oben.
    zum download hier:
    http://www.ramaudio.com/Download/DSP44_S_v1.7_Setup.exe
  • 20Hertz
    • 10. Februar 2009 um 17:59
    Hallo Daniel,
    es hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es kurz erwähnen.
    In der Frequenzebene ("FR" bzw. "2FR") kann man Overlays mit den üblichen Filterfunktionen generieren lassen ("Overlay" ---> "Generate target response"). Desweiteren kann man auch beliebige Frequenzgänge per "Overlay" ---> "Load target response" importieren (TXT-File: erste Spalte = Frequenz, zweite Spalte = Schalldruck). Hier könntest Du dann Deine bearbeiteten Kurven wieder zurückholen und mit der Originalkurve vergleichen etc.. Ich nutze das z.B. hin und wieder, um eine Simulation (AJ-Horn) mit der Messung zu vergleichen.
    Matthias
