Bassaufstellung für eine breite und Gleichmäßge Verteilung
  • Basti_B
  • 10. Februar 2009 um 01:00
  • david kammerer
    • 11. Februar 2009 um 18:22
    Hallo Martin,
    wenn du die volle Tiefe meines Halbkreises bei deiner Berechnug abziehst, heist das, daß sonst bei dieser Bühnen- und Anlagengröße das Publikum bündig is an die Bühne ran darf? :o
    Zitat von "klauston"
    ...dazu kommt, das ich mit der Variante mit Delay leichter auf geänderte Begebenheiten reagieren kann.Dazu muß man allerdings einigermaßen wissen, wie sowas reagiert.
    Dann erklär das mal den Leuten von Meyer... Laut denen ist das scheinbar nicht so einfach und ohne Messung nicht sinnvoll machbar. :)
    Naja, ich will da jetzt aber nicht streiten, wollte nur eben mal die tatsächliche Dimension abstecken (von wegen 6-8 Meter)
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • Rain Age
    • 11. Februar 2009 um 18:38
    Hallo David,
    klar ist die Rechnung nicht zu 100% richtig, ich denk aber Du verstehst was ich meine.
    Rechne Deinen Halbkreis mal mit gebräuchlichen doppel 18" Subs, dann haben wir gleich andere Maße.
    Lasst uns doch einfach alle nicht vergessen das wir vom Publikum leben. Je mehr desto mehr wirtschaflicher Erfolg für alle.
    Im Endeffekt geht es um Ticketverkäufe.
    Hihi, ich stell mir jetzt mal ne normale Arenashow mit 200 Grad verkauften Rängen vor, würd mich fast interessieren was da los wäre wenn irgendjemand auf die Idee kommt eine dermassen grosse Menge Plätze zu streichen weil sich ein anderer Systemcontroller sparen will...
    Werte das bitte nicht als Angriff, es ist in der Praxis nur einfach nicht machbar.
    Schönen Abend, Martin
    http://www.rain-age.com
    find us on facebook: http://www.facebook.com/pages/RAIN-AGE-GmbH/190704934306631
  • tufkaklto
    • 11. Februar 2009 um 18:46
    Wenn ich das auf einer 20 Meter Bühne mach, dann komm ich trotzdem mit den 4,5 Metern nicht aus.
    Davon bin ich überzeugt.
    Vor Allem:
    Das Curving sollte ja auch Rücksicht darauf nehmen, wie breit man die Bassverteilung machen will.
    Denk ich mir halt mal.
    Oder andres erklärt, je breiter man beschallen will, umso mehr muß man curven.
    Wieviel Platz würdest Du beim curven bei so einer Situation benötigen??
    By soundworx
    links weg sind noch 20 Meter Breite zu beschallen, Rechts weg ca 30 Meter.
    Ich weiß die Delayzeiten, bin gespannt, wieviel Platz Du meinst zu benötigen.
  • tobias kammerer
    • 11. Februar 2009 um 20:52
    Hallo nochmal,
    an klauston: ich sag ja, irgendwann wird´s doof. bei der Breite ist aber auch ein Zahnlückenarray mit Delay nicht mehr in der Lage eine so Breite Bassverteilung hinzubekommen. Also Kompromiss ist hier vorprogrammiert. Und ja: Man muß mehr curven, für breitere Abstrahlung.
    An Martin (Rainage): Ticketverkauf ist sicher stichhaltig!
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • tufkaklto
    • 11. Februar 2009 um 22:21
    Du wirst lachen, aber genau damit haben wir die Abdeckung gut hinbekommen.
    Und der Basschub war abartig schön :D:D:D
  • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 09:55
    ich muss das hie grad nochmal ausgraben.
    Wenn ich die Subs in Zahnlücke aufstelle und meine Tops fliege, wie gehe ich beim Timealignment der PA vor?
    Betrachte ich das Array dann als eine Quelle und aligne meine Tops nacheinander darauf indem ich als Messung jeweils alle Subs und dann einmal mit Tops links und einmal mit Tops rechts messe. Oder wie geht man da vor?
    Wo positioniert ihr in dem Fall das Messmikrofon, mittig, auf Achse der Tops?
    Fragen über Fragen, für konstruktive Antworten vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • terrine
    • 26. Januar 2011 um 10:53
    Da es bei dir gerade aktuell ist:
    Part 1
    http://www.youtube.com/watch?v=VwLH7zP6Lwo
    Part 2
    http://www.youtube.com/watch?v=B-3pURYOwfw
    Part 3
    http://www.youtube.com/watch?v=aSZK9Altvm8
    Vielleicht hilft dir das ein wenig bei deiner Delay-Frage :)
    Moritz
  • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 11:55
    vielen Dank für die Links, aber die Videos kenn ich schon :-).
    Mir geht es ja speziell darum, wie ich bei einem Sub-Array das Timealignment zu den Top herstelle.
    Wenn ich ein Stack mit zwei Subs und einen Topteil darauf habe ist die Position des Messmikros ja noch relativ einfach.
    Aber was mache ich wenn meine Subs durch das Array zu einer Quelle werden und die Topteile geflogen oder zumindestens sehr hoch auf Stativen sind.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 26. Januar 2011 um 13:40
    Sebastian
    Theoretisch ist die Antwort einfach: Der Messpunkt ist am akustischen Crossover. Der ist nur leider gleich mehrfach und gleitend vorhanden. Also dort, wo die Tops am nächsten sind liegt er tiefer als in der Mitte vor der Bühne. Da kann man versuchen, einen Kompromiss zu finden.
    Praktisch bleibt nur die Antwort: Wo steht/sitzt die wertvollste Zielgruppe? Darauf kannst Du dann alignen. Der Rest hat es nicht so schön, aber das liegt in der Natur der Sache. Wie immer, wenn man nicht einen Mono-Cluster mit Subs hinter den Tops in einem schalltoten Raum fliegen kann.
  • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 14:10
    vielen Dank schonmal für die Infos.
    Das heißt, ich passen den Pegel von Tops und Subs aneinander an. Suche mir dann meinen passenden Referenzpunkt, mute eine Seite der Tops und führe mein Alignment durch?.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 26. Januar 2011 um 14:28
    Sebastian
    Wenn der Messpunkt nicht direkt in der Mitte liegt - im Prinzip ja.
