Problem mit HK Aktor Top
  • Jarly
  • 13. Februar 2009 um 08:00
  • Jarly
    Hallo @ all
    Ich hätte wieder mal eine Frage an das Forum.
    Folgendes Problem:
    Am letzten Wochenende VA mit einer HK Aktor (alte Serie) mit elektronischer Musik.
    Nach ca. 2Std. 3/4 bis Volllast machte ein Top Probleme.
    Es zeigte sich, dass ein Hochtöner teilweise deutlich leiser als der andere wurde bzw. auch ganz ausetzte.
    Gestern habe ich dann den Hochtöner (BMS) ausgebaut und die Spule kontrolliert -> kein ersichtlicher Schaden.
    Zuvor wurden dieTops bei Zimmerlautstärker getestet -> spielen beide einwandfrei.
    Meine erste Fehlervermutung war, dass es viell am internen Limiter? liegen kann?
    Kann es auch viell. an der Frequenzweiche liegen? - setzt bei hoher Temperatur /lange Spielzeit aus? - optisch kein Fehler zu sehen
    Wäre um ein paar Antworten bzw. Lösungsansätze sehr dankbar.
    Danke und ein schönes WE
    lg Jarly
  • Beffel
    • 13. Februar 2009 um 08:26
    Ich tippe mal auf ein Kondensatorproblem in der Weiche (Alterung)!
    Hast Du schonmal einen Kreuztausch zwischen zwei Tops gemacht? Dann kannst Du die defekte Komponente ohne Messungen relativ leicht eingrenzen.
    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!
  • Jarly
    • 13. Februar 2009 um 09:32
    danke erstmal! das mit dem kreuztauschen habe ich schon überlegt....
    ich werde dieses WE mal alles unter längerer volllast testen und dann alle komponenten kreuztauschen...
    dann sollte sicher der fehler herrauskristallisieren.....
    lg
  • matthias bronko
    • 13. Februar 2009 um 17:09
    Kenne dieses Problem. Dort hatte sich ein Elektrolytkondensator auf Passiv-Weiche verabschiedet.
  • Beffel
    • 13. Februar 2009 um 20:26
    Dachte ich mir´s doch! Kondensator-Alterung. Ist nicht nur bei HK so. Die können mit der Zeit "austrocknen".
  • Jarly
    • 16. Februar 2009 um 10:34
    @bronko:
    kannst du mir bitte sagen welche kaputt waren?
    was kosten diese teile? gibts die nur bei bei HK oder bekomme ich die überall?
    danke
  • matthias bronko
    • 16. Februar 2009 um 19:42
    nein ich kann dir nicht genau sagen, welcher kondensator kaputt ist. Diesen Defekt habe ich außerdem an einer vollkommen anderen Box "erlebt".
    Da hilft nur die Kiste mal aufzuschrauben und nachzusehen.
    Diesen Kondensator wirst du im Audioselbstbau bekommen, insofern du die Daten vom alten ablesen kannst. Ansonsten bleibt nur noch die Bestellung bei HK.
  • Beffel
    • 16. Februar 2009 um 19:58
    Ich würde alle ELKOS tauschen und evtl. sogar bei allen Tops. Einfach deshalb weil bei einem evtl. "Infarkt" der sterbende Kondensator deinen dahinterliegenden Treiber mitnimmt und die anderen auch nicht jünger werden. Es muss nicht unbedingt der gleiche Hersteller sein. Wichtig sind Kapazität und Spannung. HK hat (auch schon als noch Hughes & Kettner auf den Boxen stand und man auch Targetpulte baute!) eigentlich immer Standardreihen-Bauteile verwandt. Also solltest Du die Teile bei einem Elektronikhandel in Deiner Nähe bekommen. Du kannst Sie auch bei Conrad usw. bestellen.
  • Jarly
    • 17. Februar 2009 um 07:52
    danke vielmals für eure Hilfe!
    Werde berichten wie es ausgegangen ist....
  • Beffel
    • 17. Februar 2009 um 08:09
    Hab noch was vergessen!
    Die Elkos sind für einen Arbeitstemperaturbereich hergestellt! Diese steh normalerweise auch auf dem Teil drauf. Darauf musst Du auch achten, in einer Weiche kann es richtig warm werden.
  • Jarly
    • 18. Februar 2009 um 07:48
    auf meinen HK gelabelten Elkos steht folgende oben:
    HK AUDIO
    5,6uF
    5%
    250V-
    2,7uF
    5%
    250V-
    15uF
    5%
    250V-
    bezgl Temperatur steht nichts oben?
    Könnt ihr mit weiterhelfen, welche Elkos ich kaufen soll?
    Direkt bei HK bestellen?
    lg
  • Beffel
    • 18. Februar 2009 um 08:55
    So jetzt habe ich mal bei einem Kollegen aus der Gegend in den Tops nachgesehen:
    Er hat die gleichen Werte für Kapazität und Spannung und hat alle bereits auf Grund des gleichen Problems getauscht
    Temperatur: +105°C
    Die Elkos mit den von Dir angegebenen Werten gibt es im Elektronikfachhandel zu kaufen (z.B. beim Co....)
    Der T.... hat sie auch
    Bei HK wirst Du wohl etwas mehr bezahlen.
  • matthias bronko
    • 18. Februar 2009 um 15:16
    und agnz wichtig! Beim Ausbau die Polarität auf der Platine kennzeichnen! Beim Einbau auch wieder unbedingt auf die Polarität der Elkos achten, ansonsten sind die beim ersten Gebrauch sofort Schrott.
  • Jarly
    • 18. Februar 2009 um 15:49
    danke werde ich beachten..
    ich habe mir jetzt direkt von HK die Elkos bestellt... kosten nicht viel 2-5 euro
    lt. HK (music+sales) sind das keine Elkos sondern MKB Kondensatoren, die nicht austrocken können...mhhhh
    ich versuch jetzt mal alle zu tauschen und dann werde ich weiter sehen.,....
  • matthias falke
    • 18. Februar 2009 um 17:31
    Sind das nicht bipolare Elkos wo die Polarität egal ist?
  • Jens Droessler
    • 19. Februar 2009 um 04:34
    Ja, da es sich wenn überhaupt um bipolare Elkos handelt, gibt es keine Polarität zu beachten.
