  5. Licht
DMX Breaker
  • Peerless
  • 13. Februar 2009 um 23:47
  • Peerless
    folgendes Szenario:
    in einem Club gibts auf dem Mainfloor die Lichtsteuerung mittels PC und Sunlite... nun sind aufm Nebenfloor noch bein paar Scanner installiert die über das Sunlite mitlaufen sollen, allerdings ein Dauerprogramm fahren... nun die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass der DJ auf dem Nebenfloor die Scanner bei Bedarf quasi dunkel schalten kann. Sprich das DMX Signal müsste zumindest auf dem Shutterkanal auf 0 überschrieben werden... Unterbricht man nur die Leitung, bleiben die Scanner stehen und machen den Shutter leider nicht zu....
    http://www.ae-rental.de
  • michael quatmann
    • 14. Februar 2009 um 00:37
    Es gibt DMX Merger die z.B. dauerhaft Input A ausgben wenn sicha ber auf Input B was verändert diesen am Output ausgeben. Mit nem kleinen zusätzlichen DMX Pult kann der DJ dann ja nur den shutter steuern. Müsste eigentlich funktionieren.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • harke
    • 18. Februar 2009 um 21:43
    Grade das Sunlite hat da doch wunderbare Eingriffsmöglichkeiten!
    Um welche Generation handelt es sich?
    Entweder über die I/O-Port-Stecker oder übers DMX-In... einfach eine _Blackout Szene schreiben und die dann mit einem -vom DJ auslösbaren Trigger- ausgelöst wird...
    Wie gesagt: Was für eine Version ist das Sunlite?
    Gruß.
