"Exotische Bauelemente" gesucht
  • Christian Engel
  • 17. Februar 2009 um 22:35
  • Christian Engel
    Hallo an die Experten hier,
    ich benötige folgende scheinbar exotische Bauelemente, die ich bislang auf Teufel komm raus nirgendwo finden konnte:
    - Kondensator 2,4uF, 10%, 100V NP
    - Kondensator 6uF, 10%, 100V NP
    - Zementwiderstand 5W 4Ohm JD
    - Zementwiderstand 5W 5Ohm JD
    Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Beste Grüße, Chris
  • ukw
    • 17. Februar 2009 um 23:13
    Bau Dir die Werte aus anderen Teilen zusammen
    Die Kondensatoren dürfen mit 10% Toleranz
    zwischen 2,2 und 2,6 µf
    bzw 5,4 und 6,6 µF haben
    Addition von C-Werte durch Parallelschaltung und wenn der Platz keine Rolle spielt, dann kannst ja auch höher als 100 Volt Bauteile nehmen.
    Die Widerstände einfach addieren (in Reihe schalten) 4,7 + 0,33 Ohm => 5 Ohm usw
    ... for a few dB's more . . .
  • Christian Engel
    • 17. Februar 2009 um 23:24
    ja danke, na klar ginge das zur Not so. Aber auf der Weiche ist absolut kein Platz. Wollte deshlab mit Originalwerten ersetzen.
    Also müsste ich mit beidseitig bestücken. Klar, geht zur Not auch. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo die Teile die ich suche? :)
  • Wolfgang
    • 18. Februar 2009 um 00:10
    mal eine andere frage--
    ist die weiche möglicherweise auf ausreichend hohen distanzbolzen montiert? falls ja, dann könnte man das so machen und 2.2µ anstatt 2.4µ nehmen, und dann 0.22µ unten auf die platine löten + kleben. die wimas sollten flach genug dafür sein.
    genauso würde ich das dann mit 5.6µ und 0.33µ machen. auch bei den widerständen kann man sicher einen wert höher gehen und von unten einige 0.5w- oder 1w- widerstände dranlöten. klar, schön ist was anderes...
    dann fielen mir noch reichelt-mkts ein, die laut katalog nur in +/- 20% erhältlich sind. vielleicht kann man hier brauchbares aussortieren, allerdings sind die toleranzen selbst bei günstigem kondensatormaterial wirklichkeit schon sehr klein ( habe vor einigen wochen mehrere hundert blaue monacor-mkts und mkps durchgemessen, da war keiner über +/- 3%, alle außer einem sogar innerhalb +/- 2%).
    gruss wolfgang
    nachtrag-- hab grad gesehen, daß du das selber schon angesprochen hast mit beidseitig, tut mir leid.
    nachtrag 2-- mir fällt grad ein, daß 2.4µ und 6µ das ein oder andere mal als motor- oder kompensations-kondensatoren hergenommen werden.
    außerdem bilde ich mir ein, 6µ mal als orange drops mexikanischer herkunft gesehen zu haben. vielleicht nutzt eine suche bei einschlägigen gitarrenbastel-versendern.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (18. Februar 2009 um 00:15)
  • unknown_artist
    • 18. Februar 2009 um 00:12
    http://www.buerklin.com/
    schon mal gesucht?
  • Christian Engel
    • 18. Februar 2009 um 01:42
    Auf den ersten Blick sind meine Exoten auch hier nicht zu finden...
    Habe mich nun entschieden, die Platine komplett beidseitig zu bestücken. Sprich 8Ohm und 10Ohm Widerstände parallel auf beiden Seiten. Kondensatoren dito.
    Damit ist das Problem dann erledigt...
    Besten Dank & Grüße, Chris
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
