B&C DE750 Hochtöner
  • alex menninger
  • 18. Februar 2009 um 17:09
  • alex menninger
    Eine Frage, wie hoch kann man einen B&C DE750 Hochtöner wirklich belasten?
    Laut Datenblatt 80 Watt RMS, ist das nicht ein bisschen wenig?
    Gruß Alex
  • rockline
    • 18. Februar 2009 um 18:00
    Kollege.........Feuer frei!
    Die 80W sind nur Beispielhaft für die thermische Summe zu betrachten. In der Praxis verträgt der Treiber Spannungen bis zu 70V, sofern die untere Grenzfrequenz nicht zu stark strapaziert wird.
    Also: "Feuer frei" bedeutet: über Frequenzweiche (aktiv/passiv) darf der DE750 anteilig ruhig an Endstufen mit weit über 600W betrieben werden!
    Bedenke: in erster Linie ist die Spannung da, erst dann folgt das Produkt mit dem Strom was dann den "Watts" entspricht.
    Viel Spaß im Forum!
  • alex menninger
    • 19. Februar 2009 um 13:29
    Alles klar, Danke
    dann wäre das ja jetz geklärt :)
  • Pfälzer
    • 21. Februar 2009 um 16:25
    Der 750 ist ein Arbeitstier, ich betrieb einen Abend lang mal einen mit zusätzlich dem Mitten Ton Signal. Er überlebte die Folter. An dem Amp, ein QSC RMX 1850HD, war die Paralellbetriebsweise aktiviert, so das Hochton und Mitten das gleiche Signal bekamen.
    Gruß Wolf
