90grad Horn für BMS 4590 oder doch was ganz anderes ?
  • Peerless
  • 18. Februar 2009 um 21:23
  • Peerless
    ich brauche ein möglichst großes Horn mit 90grad Abstrahlung, dass gut mit dem BMS4590 harmoniert.... Trennung um 1k sollte ggf. möglich sein. Toll wärs auch, wenn der 1er nicht zu stark eingeschnürrt wird. kennt jemand was passendes ?
    http://www.ae-rental.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peerless (19. Februar 2009 um 09:26)
  • ukw
    • 19. Februar 2009 um 00:54
    Zitat von "Peerless"
    ich brauche ein möglichst großes Horn mit 90grad Abstrahlung, dass gut mit dem BMS 4590 harmoniert.... Trennung um 1k sollte ggf. möglich sein. Toll wärs auch, wenn der 1er nicht zu stark eingeschnürrt wird.
    Welcher 1er soll nicht zu stark eingeschnürt werden? :?
    oder meinst Du den 4549? :?:
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2009 um 07:57
    er meint den coaxial-1".
    antwort auf die frage ist: einigermaßen konstant abstrahlende 90°-hörner ohne spalt - kenne ich nicht... vermutlich geht das auch überhaupt nicht. siehe limmer 291 bzw. 294. letzteres hätte ich zum testen da, aber einen 4590 habe ich da noch nicht dran gemessen.
  • Peerless
    • 19. Februar 2009 um 09:25
    es heisst ja die Spalthörner laufen nicht so gut mit dem BMS Coax ? Ich hab den 4592 an einem 90grad GBS Horn... der 2er strahlt vorbildlich ab, super flatter Frequenzverlauf. Der 1er hat aber zu kämpfen, hier ist sowohl die Abstrahlung wie auch die Amplitude stark kompromissbehaftet.....
    da das Zeug in einer Festinsta spielen soll, wo an einer Seite eh eine Wand ist, sollte man auch mit 60grad Horn hinkommen. Gibts hier einen Kandidaten den man empfehlen kann und nicht zu weit die 100 Euro Marke knackt (und mehr 60 als 50 grad spielt) ?
  • Wolfgang
    • 19. Februar 2009 um 19:40
    n
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (2. Juli 2009 um 23:43)
  • Peerless
    • 20. Februar 2009 um 11:08
    das Limmer war auch mein erster Gedanken, aber wie weit kommt ich mit dem Horn runter ? Ich denke 1,2k ist schon eher kritisch ? und ich will richtung 1k :?
    ich sehe aber gerade das Oberton H14640 wär auch noch nen interessanter Kandidat um ggf. mit 18Sound NSD1480 bestückt zu werden....
  • Wolfgang
    • 20. Februar 2009 um 19:43
    hallo peerless,
    ich schau mal schnell auf meine platte. ich bilde mir ein, zumindest das da noch drauf zu haben:
    das da ist der 4590 am 033 axial und unter 30°hor offaxis, beide systeme parallel geklemmt.
    bitte häng dich nicht zu sehr am absoluten pegel auf...
    und hier haben wir dieselbe kombi, nur daß der ht mit 2.2µ parallelgeschaltet wurde (8 ohm-version).
    ich weiß, nicht besonders aussagefähig, aber u.u.bringts dich weiter.
    gruß
    wolfgang
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2009 um 21:16
    was denn, ich denke du suchst nach einem 90°-horn...
  • mEon
    • 2. Dezember 2009 um 11:27
    Gibt es zwischenzeitlich resultate bzgl. BMS 4590 / 4592 / 4594 an 90° Hörnern?
    Das Limmer 294 ist ja Spaltbedingt weniger für die BMS-Coaxkompressoren geeignet.
  • tufkawila
    • 2. Dezember 2009 um 17:10
    Warum denn nicht das BMS Horn 2230, 90x50 Grad.
    Wieso soweit suchen gehen wenn die selber welche haben und auf die Treiber abgestimmt sind ?
  • mike severloh
    • 2. Dezember 2009 um 21:02
    ElectroVoice HP940 ?
    Ich setze das HP640 seit Jahren ein, und Fabian vermaß es mit dem BMS coax-Treiber. Möglicherweise spielt der mit dem HP940 ebensogut.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Dezember 2009 um 21:10
    ...soll ich die messungen posten?
  • BenjaminKratz
    • 3. Dezember 2009 um 13:13
    gerne!
  • Peerless
    • 7. Dezember 2009 um 19:41
    ich benutze GBS 398
    der 2er strahlt recht gut ab, der 1er wird recht stark eingeschnürrt(wie oben beschrieben).... sprich bis 6k ists annähernd 90grad, dann eher richtung 50grad
    klanglich sehr angenehm, ich hab allerdings bei ca. 7k stark smalbandig im controller gezogen, kann jetzt am treiber oder am Horn liegen :?
