FDS BSS 360 defekt ???
  • schall_im_all
  • 23. Februar 2009 um 17:31
  • schall_im_all
    Hi Leutz
    habe nacheinander 2 dieser Weichen bekommen
    eine scheint defekt zu sein, wenn ich sie einschalte bleiben alle LEDs, die für die Pegelanzeige und OVER zuständig sein dauerhaft an.
    Bei der anderen Weiche leuchten die im Einschaltmoment und fallen dann alle nacheinander ab.
    Hat jeman nen Schaltplan oder das gleiche Problem schon mal gehabt?
    kann ich die internen Frequenzkarten eigentlich in den Slots tauschen oder muss in der Reihenfolge 1,2 und 3 gesteckt werden?
    ich könnte doch somit jedes Band auf seine Funnktion mit unterschiedlichen Karten testen?
    kann ich auch nur EINE Karte einstecken?
    Die Dinger sind für mich neu, daher meine Fragen
  • bandit
    • 24. Februar 2009 um 08:22
    Google ist Dein Freund:
    http://www.bssaudio.com/product_downlo…ls/fds360um.pdf
    Gruß & Blues
    Frank :twisted:
  • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 10:40
    Ja Danke
    hab ich mir schon geholt und auch gelesen
    ich habe 3 Karten drin, die Weiche funktioniert aber nur im 3 WEg und 4 Weg Modus
    im Stereo Betrieb liegen trotzem 4 verschiedene Bänder an den XLR Ausgängen und NICHT zwei mal ein Frequenzpaar
    weiss remand Rat?
  • palexus
    • 24. Februar 2009 um 13:08
    Dein Problem ist nicht schwer zu lösen, es sind 3 Frequenzkarten verbaut, wo die Übernahme Frequenzen jeweils wo anders liegen, sprich jede Karte filtert in einem anderem Band, da das Gerät zuletzt im 3 oder 4 Wege Modus lief, war dies in Ordnung.
    Was du brauchst sind 2 gleiche Karten für deine gewünschte Übernahmefrequenz, jeweils für Slot 1 und 3.
    Die Werte der Bauteile müssten im PDF aufgeführt sein. -> Lötkolben ruft! :D
    Wir selbst haben für 2 Kleinampracks immer noch welche verbaut, und sie laufen tadellos.
    It's never perfect.
  • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 13:54
    Hallo
    ja Danke. Ich habs auch gemerkt, habe die Basscard von der einen Weiche in Slot 3 der anderen
    gesteckt und jetzt gehts
    ich habe aber noch andere Probleme. Ich hab in der anderen Weiche Knarzgeräusche, der Höhenregler
    geht fast gar nicht. Die Potis sind vollgekapselt. Also keine Chance zu reinigen.
    Gibt es da Ersatz? Gibt es irgenwo Leerkarten?
    Kann ich auch Issue 2 Filterkarten verwenden und wie bestücke ich die? Im Manual steht nur die Liste für Issue 1 Karten
    Da muss ich mich ganz schon reinfummeln :roll:
    • 26. Februar 2009 um 00:47
    du hast aber auch einen trabbel (neudeutsch für "ärger") mit deinen neuerwerbungen.
    ich empfehle dir mal den vertrieb zu kontaktieren, da sollte es leute geben die dir kompetent weiterhelfen können.
