  2. schall_im_all
Beiträge von schall_im_all
  • Subwoofer Infinity Reference 1200 BT 4 OHM in Holzgehäuse ??
    • schall_im_all
    • 15. März 2009 um 20:20
    Ja klar Party PA, bin eben flexibel.
    Also ich trenn den eh bei 60 Hz ab, hab dafür zum Beispiel ne FDS BSS 360 zur Verfügung, die ich mir umgelötet hab
    Ich dachte ungefähr an Würfelformat und rechne mir mit nem Tool aus, was für Kantenlängen ich innen brauch und Liter
    das Originalrohrgehäuse aus
    müsste doch gehen
    • schall_im_all
    • 15. März 2009 um 14:22
    Hallo
    habe diesen Bass testweise bei einer Wohnungsparty an meine PSE SM900 gehängt
    hat gut geknallt.
    Ich habe zwei Bassröhren davon, hatte aber nur eine mitgenommen, ich wollte es nicht übertreiben...
    Nun meine Idee: die Röhren rollen in der Gegend rum. Das Chassis klingt gut und ist wohl bei Car Hifi Leuten
    sehr beliebt. Was haltet ihr davon, wenn ich die Röhre genau ausmesse und das Volumen mit einem eckigen
    Holzgehäuse nachempfinde und das Originale Bassreflexrohr dort einsetze ??
    Klingt der dann immernoch so gut und ist dann besser transportabel?
    Bringt es was, die Strömungsgeräusche zu minimieren, indem man das Holzgehäuse innen mit Filz auskleidet?
    Freue mich auf Antworten
    Danke und Grüsse an auch alle
  • Frage zum Brückenbetrieb von Amps
    • schall_im_all
    • 7. März 2009 um 20:46
    Ah ok
    also ist für den Brückenbetrieb auf jeden Fall symmetrischer Eingang erforderlich und einer muss
    invertiert werden mit Phasenwender, man geht also stereo rein und dreht einen Kanal
    mit den beiden roten Buchsen das leuchtet mir ein, nur wo ist jetz Plus und wo Minus?
    bei Speakon müsste dann eine Summenbeschaltung irgendwo aufgedruckt sein oder im Handbuch
    stehen
    • schall_im_all
    • 6. März 2009 um 16:36
    zum Beispiel die BGW Model 200
    dort steht hinten gar nichts drauf. Es scheint ja eine Absprache zu geben, dass man im Brückenbetrieb die gleichfarbigen SChraubklemmen nimmt, aber ohne + und - Kennzeichnung wollte ich das nicht verwenden...
    • schall_im_all
    • 6. März 2009 um 16:08
    Ja Hallo
    also muss ich mich da mehr mit beschäftigen
    hätte ich ein Handbuch würde ich da reinschauen, also ist dieser Beitrag wenig sinnvoll gewesen
    Danke an die anderen :D
  • Was ist gebraucht von Carver und PSE zu halten ?
    • schall_im_all
    • 6. März 2009 um 16:05
    Hallo
    Danke für eure ausführlichen Antworten. Hat mich wirklich gefreut. Naja, habe bisher nur BGW und C-Audio Endstufen repariert. Die Carver sieht mir innerlich auch aus wie eine Raumschiff Schaltzentrale. Wehe da geht was unten drunter kaputt.
    PSE kannte ich vorher auch nicht, auf den ersten Blick in die Schaltung und Bestückung sah mir das sehr einfach aus. Was aber nicht schlecht sein muss...
    Zum Brückenbetrieb, ja, da fehlt mir noch Kenntnis. Vielleicht erklärt mir das noch jemand.
    Ich habe nix dagegen, wenn die Amps schwer sind, dann weiss ich wenigstens, dass da genug Kupfer drin ist, was auch halten kann, was an Watt versprochen wird. Ich hasse nichts so sehr wie unterdimensionierte Trafos die mega heiss werden....
    • schall_im_all
    • 5. März 2009 um 21:12
    Hallo
    habe jetzt einiges gelesen, was ich über Google gefunden habe, bin aber nicht schlauer
    wie verkabelt man den Brückenbetrieb richtig, nicht nur, dass man den Bridgeschalter an der Endstufe
    schaltet....
    schliesst man nur einen Kanal an (will nur Bass im Brückenbetrieb haben, BSS FDS-360 sitzt vorher)
    wieso schreiben User was von invertiertem Signal usw..
    ich habe eine Endstufe die hat Schraubklemmen und da soll ich den Speaker an den beiden ROTEN Klemmen
    anschliessen, die dann auch Bridge + und Bridge - beschriftet sind
    was ist, wenn die Endstufe nur Speakon hat und nix draufsteht?
    habe jetzt viel rumprobiert und kaum einen Lautstärkenunterschied am Bass bemerkt, was mach ich falsch?
    • schall_im_all
    • 5. März 2009 um 20:33
    Wie sieht es mit Schaltplänen aus?
    Dauereinsatz Tauglichkeit?
    Habt ihr Tipps, was man sich neben QSC sonst noch anschauen sollte?
    Reparaturfreundlichkeit ist mir wichtig
    Vielen Dank an euch :D
  • Wer hilf t mir mal mit der XLR Tyrannei....
    • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 14:57
    Super. Danke für eure Aufklärung
    dann muss ich also immer dann, wenn ich von einer Klinke oder einer Cynch komme und auf XLR Input gehen muss, darauf
    achten, dass die Spitze der Klinke oder der Stift der Cynch auf den richtigen Hot Pin kommt. Wenn er auf 3 Hot ist, brauche ich einen Phasenwender und wenn er auf Pin 2 Hot sein soll entspricht das der üblichen Norm.
    Habe ich das jetzt richtig verstanden?
    Die Polarität ist nur wichtig wenn von unsymmetrisch auf symmetrisch adaptiert wird...
    • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 10:20
    Aha Pin 1 ist ja immer Abschirmung
    dann brauch ich also gar keinen Phasendreher
    intern ist das dann also egal ob auf pin 2 oder 3 Plus liegt
    • schall_im_all
    • 25. Februar 2009 um 09:57
    OK Danke
    und wo sitzt jetzt der Phasendreher ?
    • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 23:39
    Ja nun, das ist die Norm die ich auch kenne
    hilft mir aber jetzt nicht wirklich bei meinem Problem weiter...
    • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 23:02
    Hallo
    habe nun endlich eine FQ Weiche bekommen und mich ein bissi damit beschäftigt
    Nach XLR Norm ist ja Pin 1 Abschirmung, Pin 2 Plus und Pin 3 Minus. Meine Endstufen sind alle so belegt. Ich habe meine
    XLR Kabel alle 1:1 beschaltet und selbst hergestellt.
    Nun stelle ich fest, dass auf der Rückseitenbeschriftung der BSS FDS-360 Plus (Hot) und Minus (Cold) vertauscht sind, also jetzt Pin 2 Coldist und Pin 3 Hot
    Im Handbuch steht es dann wieder anders rum....
    und um die Verwirrung komplett zu machen, würde ich gerne die entsprechende Seite 14 das Manuals hier reinstellen, da sind zwei Zeichnungen drin, aus denen sogar hervorgeht, dass Pin 1 jetzt Plus sein soll :evil:
    ich dachte es gibt eine weltweite Norm... wer macht sowas...
    was soll ich jetzt tun?
    ich habe den Polarity Schalter an der Weiche entdeckt und bin davon ausgegangen, dass man damit die Polarität tauschen kann, also es auf unsere Norm umschalten kann. Laut Handbuch ist das wohl aber nicht so.
    Und ich habe es ausprobiert, in beiden Schalterstellungen schwingen die Lautsprecher nach VORNE
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank an euch
  • FDS BSS 360 defekt ???
    • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 13:54
    Hallo
    ja Danke. Ich habs auch gemerkt, habe die Basscard von der einen Weiche in Slot 3 der anderen
    gesteckt und jetzt gehts
    ich habe aber noch andere Probleme. Ich hab in der anderen Weiche Knarzgeräusche, der Höhenregler
    geht fast gar nicht. Die Potis sind vollgekapselt. Also keine Chance zu reinigen.
    Gibt es da Ersatz? Gibt es irgenwo Leerkarten?
    Kann ich auch Issue 2 Filterkarten verwenden und wie bestücke ich die? Im Manual steht nur die Liste für Issue 1 Karten
    Da muss ich mich ganz schon reinfummeln :roll:
    • schall_im_all
    • 24. Februar 2009 um 10:40
    Ja Danke
    hab ich mir schon geholt und auch gelesen
    ich habe 3 Karten drin, die Weiche funktioniert aber nur im 3 WEg und 4 Weg Modus
    im Stereo Betrieb liegen trotzem 4 verschiedene Bänder an den XLR Ausgängen und NICHT zwei mal ein Frequenzpaar
    weiss remand Rat?
    • schall_im_all
    • 23. Februar 2009 um 17:31
    Hi Leutz
    habe nacheinander 2 dieser Weichen bekommen
    eine scheint defekt zu sein, wenn ich sie einschalte bleiben alle LEDs, die für die Pegelanzeige und OVER zuständig sein dauerhaft an.
    Bei der anderen Weiche leuchten die im Einschaltmoment und fallen dann alle nacheinander ab.
    Hat jeman nen Schaltplan oder das gleiche Problem schon mal gehabt?
    kann ich die internen Frequenzkarten eigentlich in den Slots tauschen oder muss in der Reihenfolge 1,2 und 3 gesteckt werden?
    ich könnte doch somit jedes Band auf seine Funnktion mit unterschiedlichen Karten testen?
    kann ich auch nur EINE Karte einstecken?
    Die Dinger sind für mich neu, daher meine Fragen
  • Karten in der FDS Bss 360 ändern
    • schall_im_all
    • 23. Februar 2009 um 17:16
    Ok
    hab die Weiche jetzt geöffnet. Sind drei Karten drin.
    Die sind schon mal modifiziert worden, sieht man mit blossem Auge
    was haltet ihr für praxistaugliche Übergangsfrequenzen?
    Habe noch eine weitere Weiche bekommen, sieht äusserlich total anders aus, Komplett dunkelgrau lackiert
    fein, dann kann ich eine für links und eine für rechts nehmen
    • schall_im_all
    • 22. Februar 2009 um 20:03
    OK
    das Manual hab ich mir runtergeladen
    wieviele Karten müssen drin sein in der Weiche? Ich hab sie noch nicht aufgemacht...
    • schall_im_all
    • 22. Februar 2009 um 19:55
    Hallo
    nein. Im Manaul ist ja die Mod Anleitung drin, das fehlt mir noch
    Ich dachte auch an Metallflim, wenn nicht sogar Messwiderstände mit 0,1% Toleranz
    Bei den Kondensatoren muss ich mal schauen, wo ich die herbekomme
    Danke für eure Hilfe schon mal :D
    • schall_im_all
    • 21. Februar 2009 um 22:12
    Hallo Leutz
    hab auf dem Flohmarkt so eine Weiche bekommen
    hat jemand von euch schon mal die Karten bezüglich der Trennfrequenz geändert und kann mir was dazu sagen, wie die Qualitätsanforderungen der Bauteile sein sollen?
    kann man da Widerstände und Kondensatoren von Reichelt und oder Conrad nehmen oder sind da besondere Toleranzen
    erforderlich
    Metallfilmwiderstände?
    Danke euch allen für Hinweise
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
