Audience Delight AD-10
  • Michael.dri
  • 24. Februar 2009 um 09:40
  • Michael.dri
    habe von einem Freund zum testen oben genannte Box bekommen. Laut Aussage von ihm soll es ein Doppel 12" Subwoofer
    sein mit einer Belastung von 1000 Watt.
    Unter der Bezeichnung AD-10 finde ich im Internet nur eine Box mit Hochtöner und 10" Bass mit 300 Watt Leistung.
    Dafür finde ich das Gehäuse etwas zu groß. Zum Aufschrauben bin ich noch nicht gekommen. Freund sagte ich soll mich
    nicht an der Bezeichnung stören, wäre eine Erweiterungsbox.
    Wollte sie eigendlich am Wochenende testen, habe aber leider erst beim verkabeln gemerkt, das sie kein "normalen" Speakon Anschluß hat, sondern einen 8 poligen. Damit viel der Test aus.
    Kann mir jemand etwas zu diesem Ding sagen?
    (Leistungsangaben etc.)
    gruß Michael
  • Sven H
    • 24. Februar 2009 um 09:58
    Ruf doch einfach mal bei AD Systems an, die sitzen in Wesel. http://www.ad-systems.com
  • Michael.dri
    • 24. Februar 2009 um 16:38
    Danke für den Tipp, die waren dort sehr nett und haben in ihren alten Unterlagen geblättert
    und eine AD-10bx gefunden. Von der habe ich die technischen Daten zugeschickt bekommen.
    Doch es stimmt nicht viel überein. Alleine das Gehäuse ist ganz anders und meine Box ist bestimmt 10 kg leichter.
    Außerdem hat die Box verschiedene 12" Bässe - ein L-124 und ein DX-12. Sie hat 500 Watt Sinus.
    Habe sie gerade aufgeschraubt und zwei AD L-124 Lautsprecher in ihr gefunden. Haben einen
    ziemlich großen Magneten und 8 Ohm, doch mehr ist nicht zuerkennen. Aber 1000 Watt können die auf jeden Fall nicht ab oder?
    Außerdem gibt es keine Weiche. Die Lautsprecher sind einfach an den Anschluß parallel gelötet. Wozu dann ein
    8 pool Speakon Anschluß verbaut ist, wirklich seltsam. Auch der auf der Rückseite geschriebene mögliche Anschlußbelegungsplan
    1- 1+ Sub
    2- 2+ Bass
    3- 3+ MID
    4- 4+ HI
    ergibt so ohne Weiche keinen Sinn.
    Angeblich soll das eine Vorserienbox sein, die nie in Serie ging. Ohne Weiche, ist weiß nicht.
    Ich werde sie wohl wieder zurückgeben.
    • 26. Februar 2009 um 01:09
    solche bässe werden im normalfall eher aktiv angesteuert, also mit aktiver weiche vor den amps.
    somit ist es also gar nicht so seltsam, das da keine weiche drin ist.
    die beschriftung und der 8-pol speakon deuten darauf hin, das die box in einem 4-weg-system betrieben wurde. die einzelnen wege wurden da einfach über ein systemkabel von box zu box durchgeschleift und dort abgegriffen, wo es benötigt wurde (der hochtöner war also z.b. an port 4 angeschlossen)
    demnach müsste die box also zwei speakon-anschlüsse haben, zum durchschleifen. und zwischen diesen zwei speakons müssten für alle pins drahtbrücken vorhanden sein. richtig?
    1000W sind für eine bassbox durchaus realistisch. das sind je chassis 500W.
    wenn man dann auch noch die peakleistung meint, ist es um so einfacher.
    was meinst du damit, das da zwei verschiedenen chassis reingehören?
    das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
  • Michael.dri
    • 26. Februar 2009 um 07:17
    Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für die ausführliche Erklärung deinerseits. Du hast recht, AD System hat es mir bestätigt, das die Bässe
    aktiv angesteuert werden, also es nicht ungewöhnlich ist, das keine Weiche vorhanden ist.
    Auch mit der speakon Belegung hast du recht. Da kann man mal wieder sehen, das ich sowas noch nie gemacht habe,
    bzw. brauchte.
    Ich gehe auch davon aus, das die 1000 Watt ein Peak Wert sind. Da dieser Lautsprecher - wie geschrieben - auch in einer anderen Box verbaut ist, schätze ich diesen auf 250 Watt Sinus, wenn ich mir dort die technischen Daten der Box ansehe.
    Das mit den 2 verschiedenen Chassis habe ich blöd beschrieben. Ich meinte nur, die einzige ähnliche Box - die auch AD-10 heißt, aber mit Zusatz bx hat verschiende Chassis verbaut. Außerdem hat sie noch ein Hochtöner oder Horn verbaut.
    Da diese den gleichen 12" er enthält, kann ich mir vorstellen, das meine Box für diese als Zusatz gebaut wurde. Das würde auch die Bezeichnung erklären.
    Werde heute AD-System Fotos vom Gehäuse und Innenleben schicken.
    Ps. Habe sie jetzt doch gekauft.
    Nochmals danke
    gruß Michael
