LDPA 1000 Erfahrung 4 Ohm Brücke
  • christophh
  • 26. Februar 2009 um 11:18
  • christophh
    Hallo zusammen.
    Nachdem Karneval jetzt vorbei ist, möchte ich hier einmal eine Frage zur LDPA 1000 loswerden:
    Ich hatte auf einem Karnevalswagen (Umzug) 2 RCF ESW 1018 Bässe dabei,
    als Verstärker dafür aber "nur" die LDPA 1000.
    Anstatt jeweils eine Box pro Kanal an die Endstufe zu hängen,
    habe ich, nach dem Motto "Mut zur Lücke" die beiden RCF Bässe Parallel geschaltet,
    und dann in Brücke an die LDPA 1000.
    Das heißt für die LDPA Also dann 4 OHM im Brückenbetrieb, also jeder Kanal lief an 2 OHM.
    Ich war erstaunt wiegut sie die LDPA geschlagen hat.
    Sie wurde zwar recht warm, hat aber für mich subjektiv eine sehr gute Leistung abgegeben.
    Natürlich denke ich mir, dass eine "amtliche" Endstufe noch mehr aus den ESW rausgeholt hätte,
    nichts desto trotz würde ich aber gerne wissen:
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder evtl ein Messdiagram, wieviel Leistung die LDPA 1000 im 4 OHM Brückenbetrieb geben kann?
    GRuß
    Christoph
  • andariel
    • 28. Februar 2009 um 18:06
    Ich würde mal sagen wenn sie heiß wird ist nicht so toll, bzw. die Jungs werden schon wissen warum das nicht in den specs steht.
  • Jens Droessler
    • 3. März 2009 um 12:17
    Im Bassbereich kann man die LDPA ruhig brücken. 2 Ohm sind nicht sooo das Problem. Alle konventionellen Amps werden an 2 Ohm heiß!
    Aber wieso denn "Mut zur Lücke"? Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
  • andariel
    • 3. März 2009 um 12:27
    Na toll wenn man es als gut erklärt, wenn Verstärker heiß werden.
    Warum nicht einfach einen passenden Amp verwenden der auch dafür spezifiziert ist?
  • christophh
    • 3. März 2009 um 15:18
    Das es geht habe ich ja gemerkt, aber mich würde interessieren, wieviel Leistung die LDPA dann wirklich bringt.
    Wenn das Netzteil es hergäbe, müsste sie ja an 2 Ohm je Kanal 1600 Watt machen, also 3200 Watt.
    Aber wieviel ist es wirklich?
    bez. Mut zur Lücke...:
    Lücke in dem Sinne, dass der AMP mitten während des Zuges aussteigt...
  • tufkasg
    • 3. März 2009 um 19:27
    schau doch einfach mal auf das Netzteil dann weist du auch was der amp aufnehmen kann
  • Jens Droessler
    • 3. März 2009 um 20:25
    @ andariel: Wer sagt dass das gut ist? Aber es IST nunmal so: Konventionelle Amps werden heiß.
  • pm-acustics
    • 3. März 2009 um 23:16
    eine LDPA-1000 ist werde vom Netzteil noch von der Powerstage für den 2Ohm Betrieb ausgelegt!
    Die Die Netzteilspannung bricht massiv an 4Ohm Brücke ein....die Signalform am Ozi im Labor hat nicht wirklich was mit reinen Sinus zu tun....
    Mit hohem Crestfaktor im Signal wird das noch gehen....wenn an die Kante gefahren wird kann man im Besten Fall den Thermoprotect kennen lernen...oder toastet die Speaker..der interene Clip Limiter kann hier nicht mehr viel richten....
    Nutzt die LDPA Line im 4Ohm stereo Betrieb und alles wird gut !
    Zur Leistung der LDPA-1000 an 4 Ohm Brücke: Mit reinen Sinus als Messignal im Labor in etwa die addierte Stereoleistung an 4 Ohm....so 1600-1800W
    Grüßle
    Sven
