  4. Lichttechnik & Effekte
Clamlight / Wing als ACL- Effekt
  • marcel raus
  • 18. März 2013 um 13:58
  • marcel raus
    wie sieht das aus , ist das schlecht für die Geräte wenn man diese nur als Effekt kurzzeitig "flasht" ?
    Klar, für das Leuchtmittel wird das nicht so gut sein aber wie sieht das mit der anderen Elektronik ( Lüfter ... ) aus ?
    Gibt es da Probleme ?
    Danke und Gruß
  • maccaldres
    • 18. März 2013 um 14:37
    sind denn überhaupt lüfter verbaut? ansonsten abklemmen, ist doch eh keine elektronik drinne.
    solange du mit etwas preheat arbeitest, sollte auch das flashen der lebensdauer keinen abbruch tun.
  • waldschrad99
    • 18. März 2013 um 15:54
    JA, es sind sowohl in den Versionen mit 800 W Roundlux, als auch in den Versionen mit 1 KW Halogenlampe (beides GX-9,5 oder GY-9,5) Ventilatoren verbaut.
    Aus gutem Grund, denn die LM werden schon recht heiß und würden einiges im Gehäuse wegbrutzeln!
    --> Der Elektriker Deines Vertrauens baut Dir auf Wunsch ein 2. Schukokabel mit Zugentlastung und geerdeter Keramik-Lüsterklemme + hitze-isolierten Silikonkabeln da rein.
    Selbsterklärend bleibt der Lüfter dann auf Dauerstrom und das LM hängt dann am externen DMX-Dimmer mit PreHeath. Wenn die Teile nur von 20% (PreHeath) bis ~80% laufen, halten die LM deutlich länger!
    Erst dann sind solche Clamlights / Wings / 8-fach Fächer-Strahler wirklich sinnvoll und universell nutzbar.
    Wer sich die Mühe mit da reingebauten DMX-Platinen machen will, sollte den Aufwand mit der Anschaffung eines 4er Dimmpacks (für max 2--3 Geräte) vergleichen.
    Ich hatte mich vor kapp 2 Jahren dann doch für 2 Stück BOTEX UP-1 und zusätzlichem Schukoanschluss entschieden.
  • maccaldres
    • 18. März 2013 um 23:02
    hmm achso, ich kenne diese oldschool geräte jetzt nicht so genau, die die ich kenne hatten keine lüfter
    aber das mit der zweiten zuleitung ist natürlich auch eine idee
