  5. Signalquellen
Audix - Aufstockung veränderung des bestandes D u. OM serie?
  • 4. März 2009 um 18:35
    ich habe ein spezielles Problem, und zwar gibt es bei uns in der Firma aus mir nicht bekanten gründen einen satz
    Audix Mikrofone. und zwar jeweils genau ein D2 D3 D4 und OM5 6 und 7
    Als bisher völlig unerfahrener in sachen audix, wie kann man daraus eine sinvolle zusammenstellung machen?
    kann man speziell die D serie so verwenden? also sagen wir mal Snare D2 D3 am Git. Amp und das D4 in der Kick?
    bei den gesangsmikros sind es einfach ein paar modelle zu viel, wir haben in der firma hauptsächlich Sennheiser e935 oder e865,
    vielleicht kennt ja jemand die audix teile und kann da etwas zu sagen im vergleich.
    andere ideen wären: ich verkaufe Alle, und hole mir stattdessen ein D6 und 4 D (irgendwas) als schlagzeugset, aber da sind wir mit Pro35, 904 und Beyer Clips auch gut ausgestattet.
    Also eine weitere idee wäre alle D weg, und zwei der gesangsmikros, das dritte dann komplettieren.
    laßt mal eure ideen raus, was ihr so tun würdet, oder vielleicht hat ja der ein oder andere interesse an einem tausch?!?
    ich bin erstmal für alles offen, also legt los :)
    • 4. März 2009 um 19:58
    Ich würde es so machen:
    D3: Snare
    D2: noch ein zweites D2 zukaufen für Hängetoms
    D4: Standtom
    Für jedes Micro 1 x D-vice
    D6 Kick dazukaufen
    Vocalmicros: Aus der Auswahl das wählen, was Du für eure Zwecke für das Beste hältst: Die andern zwei in die Bucht. Dafür zwei gleiche zukaufen. Sollte Deine "Behalten-Auswahl" auf das OM5 fallen, kurze pm an mich.
  • krups200
    • 4. März 2009 um 20:57
    ich würde Guma zustimmen, ich nehme alle Kessel mit Audixen ab (außer BD :oops: ).
    D1/D3 Snare,
    D2 Hänge-Toms,
    D4 Stand-Tom,
    alle mit D-Vice angeklemmt.
    OM5 und OM7 habe ich auch, wobei die beiden Mikros klanglich sehr ähnlich sind, das OM7 hat jedoch eine unempfindlichere Kapsel (braucht mehr Gas am Gain). OM6 habe ich zwar nicht, soll aber "freier" Klingen- bei etwas höherer Feedback-Neigung- als OM5 und OM7.
    Andreas
    P.S. Ich würde 2 von meine 5 D2 abgeben :roll:
    Si tacuisses ...
  • Campfire
    • 4. März 2009 um 21:41
    würde Gumas Vorschlag in deinem Falle beipflichten, auch wenn ich persöhnlich D1 an den Hängetoms lieber mag als D2.....
    D3 kenne ich nicht aus eigener Erfahrung....
    Bei den Vocalmikros würde ich ev. 2 behalten, also OM5/7 vergleichen und das genehmere nehmen, als Ergänzung dann noch das OM6 wenn weniger "Abschirmung" der Umgebung nötig....
  • Christian Engel
    • 5. März 2009 um 00:14
    Moinsen,
    da ich schon Audix D-Serie Mikros hatte, als man dafür noch schräg angeguckt wurde :D
    D1 und D2 sind wunderbare Universalmikros. Einzig die Form ist für Manchen zunächst etwas befremdlich. Ich habe damit Bläser, Git-Amps und durch "das probieren wir heute mal" auch schon eine BD abgefrühstückt. Immer mit überzeugendem Ergebnis.
    D1 und D2 sind meine Favoriten an Toms, das D4 geht dafür aber auch sehr gut!
    Beim D6 als Empfehlung wäre ich vorsichtig. Durch den ziemlich extrem vorgeprägten Sound passt es imho nicht ohne Weiteres zur ansonsten recht neutralen D-Serie. Damit bist du soundtechnisch nicht wirklich flexibel und evtl. mit Mikrofonen anderer Hersteller besser beraten.
    Ansonsten sind die Audix D's geniale Mikros und es gibt ja mittlerweile auch anständige Klemmen dafür :D Die ersten Modelle waren eine völlige Katastrophe...
    Beste Grüße, Chris
  • schurik
    • 6. März 2009 um 02:11
    ich weiss nicht ob sich das inzwischen geändert hat aber mir sind im laufe der zeit alle d-vice klemmen kaputt gegangen, die klemme ist an im der gleichen stelle durchgebrochen, meist durch irgendwelche übereifrigen mikrofonierer auf festivals, ich bin komplett auf k&m umgestiegen..haben meiner meinung nach des beste preisleistungs verhältnis.
  • Campfire
    • 6. März 2009 um 09:18
    bei mir sind inzwischen auch 2 defekt (von ehemals 5), eines durch stagehands der obere Rand abgebrochen (nach unten gedrückt statt nach oben), beim anderen ist die Feder rausgesprungen, muss mal sehen ob ich das nicht wieder hingewurstelt kriege....
    K+M habe ich auch welche, allerdings habe ich die D-Vice eigentlich lieber, da flexibler zu positionieren, die K+M nehe ich dann wenn die Ausrichtung weniger kritisch ist (Standtom, Timbales)
    Einmal editiert, zuletzt von Campfire (6. März 2009 um 09:19)
  • tufkaklto
    • 6. März 2009 um 10:55
    Ich würde alle Micros behalten.
    Auch bei OM5/6/7
    Man kann die durchaus gut verwenden, teste die mal aus, auch auf unterschiedlichen Bühnen.
  • Christian Engel
    • 6. März 2009 um 12:37
    Bei den ersten D-Vice Klemmen ist mir auch überall die Mikrohalterung an sich zerbrochen. Das Material war da irgendwie sehr anfällig. Bei den neuen Modellen ist mir das noch nicht einmal passiert :)
    Beste Grüße, Chris
  • ThomasL
    • 11. März 2009 um 17:15
    Definitiv behalten und zwar alle :) Lass Dir ggf. die "fehlenden" von Trius zum Test schicken und mach sinnige Anzahlen davon. Ich persönlich war auch skeptisch, hab mich aber vom Sound überzeugen lassen - coole Mikros - und auch Neu gar nicht mal so richtig teuer.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • hausmeister
    • 12. März 2009 um 08:29
    ich liebe Audix .-)
    ich hab selbst ein D1 an der Snare .. und ein OM 3 und OM 7 für Gesang ..
    Mit dem eigenen Sound beim D6 hast du schon recht ( ich hatte mal eins zum testen. )
    Für Rock und Metal perfekt aber für "neutrale Sachen " a weng schwierig ..
    Die Gesangsmics sind die besten die ich bis jetzt in der Hand hatte.
    Kauf dir den Rest dazu und es wird gg dein Lieblingsset
    VG Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
