Manual PM5D V2 Probleme
  • dasich
  • 6. März 2009 um 00:04
  • dasich
    Tag zusammen,
    ich bin heute auf eine Funktion beim PM5D V2 reingefallen, an der ich gestern "rumgespielt" habe.
    Es ging um den Output Patch.
    Da gibt es im Register "Scene" die Kartei "Recall Safe" und dort einen Schalter "Output Isolation"
    Wenn dieser gedrückt ist, wird kein Output-patch mit den Scenen aufgerufen.
    Soweit, so gut.
    Allerdings wird auch kein Output-Patch aufgerufen, wenn ich eine andere Session von der Karte, bzw. Computer aufrufe.
    Ist also eine Globale Einstellung, welche nicht unter den utilitys gemacht wird.
    Ich tippe ja auf einen Bug und werde aus den Bedienungsanleitung so gar nicht schlau.
    Dort steht zu dieser Funktion:
    "OUTPUT ISOLATION
    Wenn die ON-Schaltfläche eingeschaltet ist, können
    unabhängig von der Recall-Safe-Funktion
    Ausgangskanäle und Parameter, die von
    Abrufvorgängen ausgeschlossen sein sollen, im
    SETUP-Speicher abgelegt werden (der von
    Ladevorgängen auf Speicherkarten nicht betroffen ist).
    Die Angabe der Ausgangskanäle und Parameter, die
    von Abrufvorgängen ausgeschlossen sein sollen, erfolgt
    im Fenster OUTPUT ISOLATION SETUP, das sich
    nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet."
    Steh ich auf dem Schlauch? Kann mir das mal jemand übersetzten?
    Ich weiß nicht wirklich wie es gemeint ist....
    Ich brauche Schlaf :shock:
    Es grüßt der Stephan
  • tufkaklto
    • 6. März 2009 um 09:02
    Wenn ich das Richtig verstanden habe, wird am Output patch auch nichts verändert, selbst wenn Du mit PCMCIA karte lädst?
    Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber eigentlich genial:
    Damit kann man auf Festivals den Out patch belassen, selbst wenn sich jemand mit Karte seine Scenen reinlädt.
    ( denn dies war ja oft das Problem, weniger bei Monitor, da ist ein patch ja schnell geändert, als vielmehr bei FOH, weil ja jeder anders rausgeht - Stereo, Matrix usw.)
    Wenn man dann vorher am Laptop die Outs anpasst, einfach nur reinladen und alles ist gut.
    ich denke, das dies kein Bug ist sondern schwer Sinn macht.
    Wieder was gelernt. :D
  • dasich
    • 6. März 2009 um 09:53
    ja also genau das macht es:
    Schaltet das Out Patch auf Recall Safe unabhängig ob du nur eine Szene aufrufst oder ein ganzes Setup von Karte.
    Die Funktion finde ich an sich auch sehr gut, aber sie ist an einer völlig falsche Stelle einzustellen.
    OK, dass man den direkt out Punkt im Input Patch suchen muss, daran hab ich mich schon gewöhnt
    aber das ist eine Funktionen, die sich nicht löscht beim neu Laden eines Setups. Die gehört also dort nicht hin.
    Das sind die Karteikarten für die Scenen, alles was man dort einstellt, löscht sich wieder, wenn man ein anderes Setup aufruft.
    Diese Funktion gehört unter Utilitys.
    Ich bin überzeugt, dass man mit dieser Taste 99% aller Kollegen, die so ein Pult haben, zur Verzweiflung bringen kann. :twisted:
    Dann dieser Satz in der Anleitung. OK ich habe ihn verstanden, weil ich ja wusste was passiert.
    Aber, geht das nur mir so? Nur durch lesen hab ich nicht kapiert, was die da schreiben....
    P.S. OH SORRY. Ich sehe jetzt erst, dass ich im falschen Brett gelandet bin. Warum auch immer....
