Hallo, ich suche nun schon einige Zeit hier im Netz nach einem entsprechenden Funk-Empfänger für noch vorhandene 2x Headsets und 2x Handmikros. Eigentlich war meine Idee eine neue Funkstrecke in genau dem Frequentbereich zu bekommen und dann Alternativ je nach Wunsch die alten Headssets einzusetzen. Das scheint aber durch die festen 15 Frequenzen schwieriger wie gedacht. Die alten Geräte haben: 785,00 /787,45 /792,025/794,7/795,20/796,40/797,825/800,30/800,80/802,50/803,0/805,0/808,0/810,50 MHz. Gibt es da je Hersteller feste Frequenzen. Als Neugerät wollte ich mir eigentlich sonst das Sennheiser EW 1935G2 kaufen. Es wäre nur schön gewesen, die alten Sachen zur Not noch einzusetzen. Einen Empfänger nur dafür lohnt sich sonst sicher auch nicht mehr.
Ersatz Funkempfänger mit mittleren Preisrahmen gesucht
Sender und Empfänger verschiedener Hersteller lassen sich nicht problemlos mischen - anders als beim (UKW-) Rundfunk und den alten 37 MHz-Strecken sind Modulationshub, Pilotton, Kompanderverfahren und Schaltbandbreite bei modernen Systemen im 700/800-MHz-Bereich nicht standardisiert. Die Frage muß also entweder lauten "Ich habe Sender xx der Firma yy und brauche dafür einen Empfänger - welche heute erhältliche Serie von yy passt dazu?" oder "Ich habe Strecken vom Typ xx der Firma yy, die ich gerne durch moderneres Material ersetzen würde; welche Strecke von welchem Hersteller leistet das gleiche oder mehr, passt zur vorhandenen Infrastruktur (Headsets, Antennenverteiler) und kostet nicht mehr als Betrag xyz?"
