  4. Verstärker
Welchen Verstärker für 15"Subs?
  • Taranis
  • 29. April 2013 um 14:00
  • Taranis
    ich hatte schon mal einen Thread offen, weil ich mit einer EV Q66 (alte Version) an 4 Ohm Mono 2 15" Bässe laufen lassen wollte. Wer will kann ihn sich durchlesen. Fazit: ungenügend. Wer lesen möchte: http://www.party-pa.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=49&t=74692
    Es handelt sich um RCF L15P200AK (vermutlich alte Version), 96 dB/W/m wenn ich mich nicht täusche, 800W RMS, Die Gehäuse sind selbst gebaut, sehen sauber verarbeitet aus, ich habe sie aber noch nicht ausgemessen.
    Insgesammt habe ich 4 Stk. dieser Subs.
    Die Frage nun: Wenn ich die Dinger benutzen will und trotzdem aufs Budget schauen will/muss (Student...), welche Endstufe empfiehlt sich? Ich habe mal in nähere Betrachtung gezogen: T.Amp Proline 3000 (neu) oder QSC MX3000A (gebraucht). Ich bin natürlich für alle Anregungen offen :wink:
    Vielleicht auch interessant: Ich habe Aussicht darauf, 4 18" HK Hornbässe gebraucht günstig zu kaufen. Kann leider nichts zu den Dingern sagen, weil ich sie noch nicht mal gesehen habe. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die mehr Leistung fressen als die 15"er - deshalb habe ich es erwähnt.
    Ich freue mich schon auf eure vielen Meinungen :D
    Liebe Grüße
    Taranis
  • caseschubser
    • 29. April 2013 um 15:11
    ich habe selbst 2 Proline 2700 (ist die gleiche Endstufe wie die Proline 3000, nur mit etwas kleinerem Netzteil) und ich bin sehr zufrieden mit denen (Habe sie u.a. auch für 2 Doppel 15er Subs im Einsatz).
    Die Proline 3000 gibts ja auch gelegentlich mal gebraucht in der Bucht oder sonst wo im WWW, wenn du aufs Budget achten willst ;)
    Die Proline 3000 haut ja an 4Ohm 2x 1,5kW raus, an 8Ohm 2x 1,1kW, leistungsmäßig müsste das doch gehen für je 2 RCFs mit je 8Ohm pro Kanal, vor allem hat ja mal jmd. nachgemessen, dass sie noch ein wenig mehr bringt als angegeben!
    Musst halt auch dran denken 37kg plus Amprack plus evtl. ne weitere Endstufe plus Controller plus Kabelei biste ganz schnell bei 70kg Gesamtgewicht, also nix mehr mit alleine tragen!
    Viele Grüße
    M
  • else
    • 29. April 2013 um 17:31
    wenn du die teile wieder vermieten willst - würde ich dir zu potenteren amps als die 2 x proline 3000 raten. falls es jemand laut und dückend mag kommste bei den chassis schnell ins clipping.
    http://www.elseaudio.de
  • studi
    • 29. April 2013 um 21:14
    Ich meine, dass die Proline für die alten P200AK ausreichen sollte. Lieber nen guten Limiter davor... Lt. Messungen haut die Stufe um 2kW raus, was m. E. für zwei 15" gehobenen Alters ausreicht. Wahrscheinlich sind die Pappen mechanisch schon früher am Ende. Wenn es sich bei den HKs um HL 118 oder so handelt - die sind mit irgendwas um 600-650 Watt pro Stück angegeben und wurden zu ihren Entstehungszeiten mit ner VC2400 betrieben, die grad mal 1200 Watt @ 4Ohm brachte und kein Basskönig war.
  • sabbelbacke
    • 30. April 2013 um 08:56
    Eine Proline 3000 reicht für diese Bässe gut aus.
    Die alten Fidek 12er in grau sind noch potenter, aber auch noch schwerer (42kg), evtl. haben wir da eine abzugeben.
    Skyworker hat gebraucht vor Kurzem noch zwei QSC MX3000 (oder die baugleiche JBL MPA ...) gehabt, die er loswerden wollte - der Amp kann mehr als das Datenblatt vermuten lässt und kann auch sehr gut Bass
    Leicht und klein wäre die Synq 3k6 für den Bass eine Überlegung, etwas teurer als oben genannte, evtl. hab ich da welche abzugeben demnächst.
    RAM Audio S-Serie geht gut am Bass (aber teurer, klar)
    Alte LD-Systems LDP 1600A ist gut am Bass (ein Kunde von uns hat da eine abzugeben)
    Maintronic Amps werden von vielen verkauft (Rockshop z.B.) und sind sehr zuverlässig und bassig
    Das PL-Audio Modul im Case (powerpack oder so?) ist fürs Geld nich übel
    Die dicken 3HE Brummer von Stageline sind schwer, aber tauglich für Bass
    Ebenso die alten 3HE Eisenschweine von Omnitronic, die sind aber nicht mehr im Programm
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 30. April 2013 um 19:13
    Auswahl an guten Bassamps ist wirklich groß. Man kann auch weitermachen mit Empfehlungen, z.B. KMT DC / Red Rock M /PL A, Kind XT, Camco DL, Dynacord L, AA V6001, Pronomic XA, Crown XLS5000, Crest, Solution²...
    Aber ich würde heutzutage nur noch ins Leichtgewichte investieren, z.B. Synq 3k6 / PL D1800 gehen gebraucht (manchmal sogar mit Restgarantie) zum Kurs von ne Proline3000 (neu) weg.
    Zum Chassis...also, die alte Version hat ein Aufkleber mit 600W RMS drauf, neuere haben bessere Kühlung und vertagen mehr laut Papier, aber kann der Chassis mehr auslenken? Das war doch damals ein Problem. Sens von 96dB ist ganz normal für ein 15"er und dank passendem Gehäuse standen mache Hersteller gut da (d&b, GAE, Limmer, Fohhn uvm.).
  • Taranis
    • 2. Mai 2013 um 07:57
    Danke für die vielen tipps :)
    ich werde mich mal nach den genannten amps umsehen :)
    Liebe Grüße
    Taranis
