Lite-Puter T-1202
  • mike007
  • 17. März 2009 um 17:54
  • mike007
    ich habe mal eine Frage zum Touchepanel:
    kennt jemand eine kostengünstige Lösung, um das T-1202 für eine DMX Anwendung auf dem PC zu verwenden?
    Mein Gedanke ziehlt in Richtung FreeStyler oder Das Light, ist es möglich die Schaltfunktionen ähnlich wie z.B. beim MA-Lightcomander, die Flash Funktionen für den "Licht an / aus" Efekt zu verwenden.
    Wer schon mal in eine solche Richtung gearbeitet hat oder sogar schon etwas fertiggestellt hat möge sich bitte mit mir in Verbindung setzen.
    Michael
  • constantin oberrath
    • 18. März 2009 um 12:36
    wenn es mich nicht täuscht hat das t-1202 doch nur nen analog ausgang oder? dann könntest einen Multiplexer hiterhängen der das ganze dann auf dmx umwandelt..
    oder suchst dir gleich nen touchpanel mit dmx.
    Über den DMX in müsste die Steuerun der software damit funktionieren. Wenn es nicht unbedingt nen touchboard ein muss könnte nen Midi-keybord noch ganz interessant sein, die gibts auch günstiger..
  • mike007
    • 23. März 2009 um 20:22
    erst mal vielen Dank für die Tipps!
    Ehrlich gesagt, habe ich mit Multiplexer oder Midi bisher keine Erfahrungen gesammelt.
    Kannst du mit Lösungen / Geräte nennen mit denen das realisierbar ist?
    Dank im vorraus.
    MIchael
    • 26. März 2009 um 09:52
    ein DMX Multiplexer wandelt das analgoge 0-10V signal in DMX um.
    Wenn du eh vorhast eine softwaresteuerug zu nutzen dann nimm ein USB-Midikeyboard, das wird über USB an de PC angeschlossen, der Steuersoftware jkannst du dann sagen was sie bei jeder Midi Note (Taste) ausführen soll. DMXC kann das auf jedenfall, wie es bie freestyler aussschaut kann ich dir nicht sagen!
