Unterschied Nexo NX 241 und 242
  • xperience
  • 26. März 2009 um 23:01
  • xperience
    Hallo liebe Forum Gemeinde,
    da im Moment viele nx 241 verkauft werden und ich auf der Nexo keine Informationen mehr zu diesem Gerät finde, sondern nur noch den NX 242 frage ich mich gerade wo denn die Unterschiede zwischen diesen Geräten liegen?
    Lohnt sich noch das " alte " Gerät zu kaufen oder sollte man direkt auf den 242 zu greifen?
    Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen.
    Vielen Dank
  • puma
    • 26. März 2009 um 23:59
    Diesbezüglich wäre wohl der beste Weg, eine kompetente Antwort zu erhalten, einfach direkt beim Nexo Vertrieb nachzufragen.
    Für Deutschland macht das die Firma Camco (http://www.camco.de) Die Mitarbeiter dort sind wohl der beste Ansprechpartner und helfen gerne weiter.
  • stefankoch
    • 27. März 2009 um 00:59
    Hallo
    Wichtigster Unterschied für die Praxis: für den NX 241 sind keine Geo S12/ RS15 und keine Geo D Presets erhältlich.
    Alle älteren Serien PS , Alpha, Geo S + Geo T, CD 18 sind darin noch enthalten. Presets für neue Produkte
    werden wohl für den NX 241 nicht mehr erscheinen.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß sich die Qualität der Wandler von den ersten NX 241 bis zum aktuellen 242
    deutlich verbessert hat ( vermindertes Grundrauschen).
    Stefan Koch
  • Jens Droessler
    • 27. März 2009 um 01:25
    Geo S12 und RaySub gehen doch auch beim NX242 nur mit der Extension. Da liegt auch schon ein wichtiger Unterschied: Die Extension funktioniert nur mit den NX242!
  • stefankoch
    • 27. März 2009 um 01:45
    Hi Jens
    Na nicht so ganz. Die NX Extension Cai o. ES ist Grundvoraussetzung um FIR gefilterte Presets spielen zu lassen.
    ( ob Cai o. ES Version ist hierbei egal, es geht um die Verdopplung der DSP Power )
    Der 241 kann auch mit der Cai Karte ( nicht aber der ES Karte) bestückt werden, um z.B. Controlerfernüberwachung
    per Laptop zu betreiben, nur leider kann man dann immer noch keine S 12 / D/ RS Presets spielen lassen, weil die Plattform 241 nicht mehr unterstützt wird, d.h. keine Presets für die S12/RS/D/D Sub mehr geschrieben werden.
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 27. März 2009 um 02:24
    Die Cai-Karte bringt aber im NX241 keine weitere DSP-Leistung, oder etwa doch?
  • stefankoch
    • 27. März 2009 um 09:02
    Hi Jens
    Ich würde es so ausdrücken:
    Wenn Nexo es wollte, gäbe es die besagten Programme auch für den NX 241.
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 27. März 2009 um 20:50
    Hmm, wie unfreundlich von Nexo...
    Kann man beim 242 mit ES-Karte eigentlich vier Inpts nutzen, für 4 Wege Monitoring z.B.?
  • stefankoch
    • 27. März 2009 um 23:36
    Hi Jens
    Du kannst auf jeden Fall Digital via Ethersound 4 Kanäle betreiben, analog geht das meines Wissens nicht.
    Tja mit 241 und 242 ist das so ne Sache. Auf der einen Seite schränkt es die Flexiblität der Controler/Racks etwas
    ein, wenn nicht alles mit allem geht, allerdings gehört zu einem modernen System auch ein zeitgemäßer Controler
    im Hinblick auf die Audioqualität. Das Grundrauschen des 241 war für mich erst wirklich störend als ich damals
    Geo s gekauft habe. Bei Alpha und PS war das Rauschen aktzeptabel. Wobei es wohl auch bei den 241ern unterschiede
    im bezug auf die Wandler gegeben hat. Auf jeden Fall habe ich bei den 241 den Headroom immer etwas zurückgenommen,
    während der 242 Headroom immer voll auf ist. Für Insider: Grundrauschen NX 241 Stufe 2 entspricht etwa dem Grundrauschen voller Headroom beim 242. Wobei der 242 dann natürlich immer noch volle Aussteuerungsreserve hat, der 241 natürlich nicht mehr.
    Stefan
  • flicki
    • 4. April 2009 um 18:54
    wenn man sich die ein Firmwareupdate für die NX-Controller von der Nexo-Homepage runterlädt, gibt es dazu auch eine pdf-Liste, in der aufgelistet steht, welche Systeme man mit welchem Controller betreiben kann (NX241 ohne/mit Extension, NX242 ohne/mit Extension, NX-Amp). Wenn man einen Controller für die PS-Serie, Alpha oder GeoS8 braucht und keine ES-Eingänge benötigt werden, kommt man zur Zeit recht günstig an die alten NX241, weil die meisten Firmen eben auf NX242 umsteigen.
    Michael
