  5. Licht
Pulsar DataPak umbauen... (Kanäle tauschen)
  • Machtl
  • 29. März 2009 um 17:29
  • Machtl
    Tag die Herren,
    First of all, ich kenne mich mit Elektrokram aus, hab schon viel gebaut, viel installiert, etc. Bin mir also über mein Handeln bewußt. :)
    Ok, folgendes. Hat von euch schonmal wer ein Pulsar DataPak 18x10A oder 18x5A oder 12x10A oder 12x5A intern so umgebaut, das die
    18(12) Analogausgänge aus dem DMX/Analogwandler anders auf die 18(12) Dimmkanäle verteilt wurden?
    Der Dimmer ist standardmäßig so belegt:
    Phase - Kanal
    L1 - 1,2,3,4,5,6
    L2 - 7,8,9,10,11,12
    L3 - 13,14,15,16,17,18
    und ich hätte gerne:
    Phase - Kanal
    L1 - 1,2,7,8,13,14
    L2 - 3,4,9,10,15,16
    L3 - 5,6,11,12,17,18
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich will nicht die 230V Ausgangsseite verändern, sondern die
    Steuerleitungen von der Analogseite her auskreuzen.
    Mir ist klar, das dies extrem einfach mit einem externen DMX/Analog-Wandler gehen würde wo ich
    eben die Kanäle entsprechend vertausche. Und dann die AusgangsHartings entsprechend belege.
    Warum das Ganze? Nun, bei einer 63A Anspeisung ist das hinfällig, aber bei uns sind z.B. alle 6er Bars standardmäßig
    mit 1000W,500W,1000W,500W,1000W,500W bestückt. Jetzt kann man z.B. zwei Stück parallel schön an einem
    CEE16 betreiben, da pro Phase (jeweils ein Doppelpaar) genau 3000W zusammenkommen. Und in der DataPak-
    Belegung würden hier die 9000W auf eine Phase fallen, da bräuchte man schon einen CEE63A (~40A) für zwei 6er
    Bars parallel. Was meiner Meinung nach mehr als stumpfsinnig ist.
    An nem CEE32 würden sich dann z.B. 4 Stück 6er Bars betreiben lassen in dieser Konfiguration.
    Und, ich bin kein Freund von unsymmetrisch belasteten CEE-(Zu)Leitungen. Macht für mich keinen Sinn z.B. einen CEE63
    auf einer Phase mit 9000W zu belasten und die beiden anderen Phasen nicht.
    Von daher würde ich das Problem eben gerne direkt im Dimmer lösen, also beim Übergang vom DMX/Analogwandler (inkl. Analoge Direkteingänge) zur eigentlichen Dimmerschaltung...
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • chw
    • 30. März 2009 um 14:00
    Entweder verstehe ich das jetzt falsch oder die Lösung ist recht simpel und besteht aus einem einfachen Adapter.
    Dieser besteht aus einer Buchse und einem Stecker, sowie einer kurzen Leitung zwischen beiden die eben entsprechend gekreuzt wird.
    Wenn Du basteln willst kannst Du auch eine "Schiffe versenken" Matrix aufbauen,
    findet sich in sehr alten analog Pulten der pre DMX Ära sehr häufig.
    Das ist nichts anderes als ein Patchfeld für 0-10V Signale wo die Zurodnung Kanal zu Dimmereingang bzw.
    Pultausgang frei zugeordnet werden konnte.
    Da es sich um Spannungen handelt benötigst Du dafür im wesentlichen einige Buchsen mit passenden Stecker
    (kleine 2mm Laborstecker würden sich heutzutage anbieten), eine von der Größe
    der Matrix abhängige Anzahl Dioden sowie irgendeine eine Blende oder Box zum einbauen.
    Wenn Du viel Aufwand treiben willst kannst Du auch eine galvanische Trennung, Kurzschlussschutz
    usw. usf. einbauen.
  • Machtl
    • 30. März 2009 um 20:47
    ja rein über die AnalogBuchsen ist das schon simpel, das ist mir auch klar. Aber ich möchte ja den internen DMX-Teil vom DataPak mitverwenden. Das ist ein kleiner DMX-Empfangsteil auf der Platine der mit 18 Digital/Analog Wandler bestückt ist und dann quasi wieder 18x 0-10V ausgibt. Parallel dazu hängen dann noch über Dioden die AnalogEingänge drauf.
    Der Plan ist eben die Leitungen zwischen dem DMX-Teil-Ausgang und den Leitungen am Board weiter zu den Komparatoren
    zu "kappen" und neu zu verdrahten. Allerdings hab ich das DataPak noch nicht hier bei mir am Tisch liegen, daher kann ich nicht sagen ob die alle über einen Pfostensteckverbinder oder ähnliches verbunden sind (also vom DMX-Teil zum eigentlichen Dimmer-Teil) oder ob das alles auf einer großen Platine sitzt.
    Daher die Frage ja hier ob jemand von euch das Teil so gut kennt das er mir sagen kann wies mit den Leitungen da intern aussieht...
    Thx
    Ciao
    Martin
  • chw
    • 30. März 2009 um 21:06
    .. dann hab ich das wohl falsch verstanden. Sorry. :)
