  5. Licht
Licon 1 Speichererweiterung?
  • meister_k
  • 30. März 2009 um 11:16
  • meister_k
    habe ein kleines Problem mit einer Licon 1. Anscheinend habe ich die Speicherkapazitäten des Pultes
    voll ausgenutzt. Als ich einen Par-Kanal einem Fader zugeordnet habe, funktionierte dieses erst, als ich dann aber einen anderen Kanal einem anderen Fader zugeordnet hab, hat das Pult die vorige Zuordnung wieder "vergessen" und ich hatte auf einmal auf beiden Fadern den gleichen Kanal zugeordnet. Nachdem ich dann einige Chaser gelöscht hab, hat die Zuordnung wieder funktioniert.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Speicher in der Licon irgendwie aufzurüsten und wenn ja, was für ein Speichermedium wird dafür benötigt?
    Des weiteren habe ich auch das Problem, dass ich keine Backups mehr machen kann, da Disketten wohl zu klein sind :x auf jeden fall zeigt er mir bei dem Versuch "Size Error" an.
    Kennt jemand vielleicht auch noch eine Lösung für das Problem?
    gruß
    Kevin
  • gast
    • 30. März 2009 um 12:31
    hallo,
    wie voll ist die licon denn?
    also mein setup mit dem ich arbeite braucht die hälfte aller Cue speicherplätze, 3/4 aller chaser sowie sequenz plätze,
    außerdem die hälfte aller Par Cue und Par Chase plätze.
    des weiteren ist recht viel mit releaselinks gearbeitet.
    hatte damit aber noch keine probleme mit dem speichern oder sonstigem.
    ist dein setup nochmal größer?
    das mit der parkanalzuordnung kann vielleicht auch daher kommen das die beiden fader ausversehen auf den gleichen ParCue verlinkt waren.
    in sachen SizeError habe ich allerdings keine idee, da ich das problem noch nicht hatte.
    ruf doch einfach mal die leute von JB an.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • meister_k
    • 30. März 2009 um 12:41
    ehrlich gesagt war ich auch verwundert und kann mir nicht vorstellen, dass der Speicher schon am Ende sein soll.
    Also das Setup mit dem das Problem enstand war folgendes:
    - 31 Fixtures
    - keine PAR- Kanäle gepatcht
    - Page1 alle Bänke fast vollständig mit Cues und Chasern belegt, Sequenzen nur eine Bank belegt
    - Page 2 und 3 vollständig unbelegt
    - Software Version ist die 0.52
  • gast
    • 31. März 2009 um 12:07
    dann sollte das speichern eigentlich kein problem sein.
    hatte bei umfangreicheren setups keine probleme.
    hast du das mal mit verschiedenen disketten probiert?
    ^^die auch sicher leer waren?
    dein setup sollte eigentlich nur ca 1/4 der diskette belegen.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • meister_k
    • 31. März 2009 um 14:27
    jop hab zig verschiedene disketten probiert welche, die leer waren mit windows formatiert und auch welche, die ich vorher mit der Licon formatiert habe. Hab auch probiert nur den Memory Bereich zu speichern aber selbst da zeihte er mir "Size Error" an. Ein anderen Bereich wie zB "Preset" kann ich problemlos auf eine Diskette speichern.
  • uncelsam
    • 31. März 2009 um 15:10
    ruf doch nächste Woche einfach in Blaustein an, bzw kannst auch auf der PLS nachfragen.
    Die sind dort immer sehr freundlich und helfen einem gerne weiter.
    In der Regel bekommst Du den Support direkt vom Entwickler des Produkts, besser kann es kaum noch sein.
    Grüße Holger
